发布于:2015-06-16 10:03:16
来自:园林景观/园林绿化养护
[复制转发]
杂草在苗圃地中与苗木争空间、争光照、争养分,而且是传播苗木病虫害的媒介,如不及时除草,会严重影响苗木生长,降低苗木的品质。但人工除草劳动强度大,工作效率低,费工,费时,成本大。推广化学除草技术,则成本省,效果好,省时又省力,并已被广大苗农积极采纳。但化学除草剂种类多,使用技术性强,这就要求根据苗木地杂草种类、苗木不同的品种和不同的生长期选择使用对口的化学除草剂,并注意施药方法,在确保苗木安全基础上实现理想的除草效果。
1.种子播后苗前化学除草方法:一般带壳出土的树种用土壤处理除草剂,在播后苗木出土前杂草萌芽期施药,药剂可选用24%果尔,每亩用药30—40毫升兑水40—50公斤,再加入50%乙草胺100毫升搅匀后喷于畦面。
2.苗木出土后化学除草方法:苗木出土后,幼嫩期木质化前不能使用化学除草剂,必须用人工拔除苗圃地上的杂草,沟边裸地每亩可用24%果尔20毫升兑水30公斤,再加12.5%高效盖草能30毫升,搅均后喷雾,喷雾时严防药液飘散沾染苗木茎叶。
3.移栽苗地的化学除草方法:苗木移栽前先整好畦,选用一种土壤处理剂喷于畦面,一般可选用40%氟乐灵,每亩用药100毫升,兑水50公斤喷雾,然后再轻耙土面。也可用果尔加乙草胺混合液,用量方法同上。然后移栽,栽后两个月内见小草及时用人工拔除,两个月后除草剂的土壤封杀作用逐渐消失,杂草大量出土,此时乘幼草期可选用下列药剂进行使用。
(1)禾本科杂草与双子叶杂草共生的苗地,用12.5%高效盖草能40毫升,兑水40—50公斤,加24%果尔40毫升搅匀后,在苗木行间喷雾,可一次性杀死禾本科杂草和双子叶杂草,并对土壤有封杀作用。
(2)禾本科杂草为主的苗地用12.5%高效盖草能40毫升,兑水50公斤,在苗木行间喷雾。可杀死地上禾本科杂草。
(3)错失幼草期用药,上述两配方已不能杀死地上杂草时,可在上述配方的基础上再加入20%克芜踪100毫升。喷药时必须选晴好无风天气,避开苗木茎叶,在苗木行间定向喷雾,喷雾器喷头加装定向罩,严防药液沾染苗木茎叶稚嫩部。
以上配方可适用于柏类和黄杨类苗木使用,并对高干苗木如紫荆、紫薇、法梧、无患子、红枫、盘槐、银杏、樱花、玉兰、木槿、腊梅、海棠、垂柳、合欢、夹竹桃、红叶李、含笑、雪松、构骨、海桐、火棘、香樟、茶花、棕榈等品种也适用。
(4)以地下根茎繁殖为主的恶性杂草(如野芥菜、水花生等)与单子叶双子叶杂草混生的苗地,用10%草甘膦每亩600—750毫升兑水40—50公斤加24%果尔40毫升,再加12.5%高效盖草能40毫升配成混合液后,选择晴好无风天气,避开苗木茎叶在行间定向喷雾。施药时,喷头上加装定向罩。严防药液飞溅而沾染苗木茎叶稚嫩部。此配方只能用于三年生以上大苗,对上述品种适用。
4.苗木地连续多次喷施除草剂,会使杂草草相改变,抗除草剂的恶性杂草不断增生,地毛(苔藓)也会大量积生,因此要进行间隙性人工除草,保持苗地整洁。
5.气候因子对除草剂杀草效果关系很大,选择晴好天气,气温在10—25℃之间、无风、土壤湿润的条件下喷施效果较好。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
