发布于:2015-06-16 08:53:16
来自:园林景观/园林绿化养护
[复制转发]
竹子四季常青,青翠欲滴,是园林中不可缺少的植物材料。
竹子性喜温暖湿润气候,要求深厚肥沃、疏松透气、微酸至中性土壤,在盐碱土、黏土、低洼积水、地下水位高的地方及高山风口生长不良,所以观赏竹在北方气候寒冷、干燥、弱碱性土壤中种植,栽培及养护技术显得尤为重要。现以北方地区常见的早园竹、刚竹、箬竹为例介绍竹子的栽培管理技术。
一、竹林营造
1.林地选择 以背风向阳、光照充足、土质肥沃、疏松透气、土层深度达50厘米以上、排水良好的沙质壤土为好。
2.整地 一般采用全垦整地,深度30至40厘米,清除林地中的树桩、石块、杂草,然后按株行距0.8米呈品字形挖穴,栽植穴的规格为长60厘米、宽40厘米、深40厘米,挖穴时表土和底土分别置于穴的两侧,穴挖好后将表土回填底部,有条件的地方可施入有机肥。
3.母竹的选择 母竹的好坏直接影响到造林成活率的高低,成林的快慢,所以选择好母竹非常主要。母竹选择一二年生、生长健壮、无病虫害、分枝低、枝叶繁茂、鞭色鲜黄、鞭芽饱满、鞭根健全无开花枝的单株。
4.母竹的挖取和运输 首先要确定竹鞭的方向,一般情况下竹鞭走向和第一层枝盘方向一致。挖竹时,在距母竹40厘米处用锄轻轻挖开土层,找到竹鞭,按来鞭半尺、去鞭1尺截断竹鞭,再沿母竹来去鞭方向呈椭圆形挖好。其次要保护好竹鞭,尽量做到少伤竹鞭、鞭根和笋芽,更不能强行用力摇动竹竿,以免损伤连接点。 母竹挖好后去梢,并使切口平滑。短距离运输可不必包扎,长途运输必须包扎,篷布遮盖,中途要洒水,上下车要轻搬轻放。
5.栽植季节与方法 竹子栽植季节一般在每年秋冬季和春季,即10月至翌年2月。北方春季春旱较为严重,而秋季阴雨天气较多,所以秋季是栽竹的最好季节。
栽植时,解除母竹上的包扎物,将母竹放入穴中,使鞭根舒展,下部与土壤密接,先填表土,后填心土,四周踏实,浇足“定蔸水”后,再行覆土。种竹的深度一般以竹鞭在土中20至25厘米为宜,覆土深度比母竹原土部分高3至5厘米。栽得过深容易引起烂鞭而不出笋。栽后天气久晴,土壤干燥时应经常喷水。
若要求营造的竹林当年见效,挖竹和栽植时都要带竿。长距离运输时要用篷布遮盖,途中注意洒水,保持叶片水分。北方春季一般干旱多风,栽植后除及时浇足“定蔸水”外还应适时进行叶面喷水,防止水分大量蒸发导致叶片枯萎脱落。
二、抚育管护
1.松土除草 每年进行两次,第一次在五六月间,第二次在七八月间杂草种子尚未成熟前进行。
2.施肥 为促使竹子更新,提早成林,应及时追施肥料。最佳施肥时间为早春3月和8至9月,以农家肥和化肥并用效果好。在秋冬季施入饼肥、土杂肥等有机肥,有利于孕笋越冬。在春夏季节施入人粪尿、化肥,可及时满足竹子生长发育的需要。施化肥时氮、磷、钾比例为5牶2牶4 。
3.浇水 应于每年春季出笋前(3月)浇足催笋水,五六月浇足拔节水。雨季可视降雨情况浇水,11月、12月上旬浇孕笋水,冬季过于干旱时可适当喷水。
4.间伐与挖蔸 新竹萌发快,数量多,但大小不匀,应及时间伐。间伐时要去小留大,去弱留壮,去老留幼,去密留稀。每过3至5年,应间移过密竹,保持竹林适当密度,保证通风透光。同时进行深翻、断鞭,将四年生以上的老鞭及每年砍伐后的竹蔸挖出。间移及竹蔸挖除后应及时用土杂肥填埋坑穴,保持林地平整。
5.扩展 在用地充裕和景观需要的条件下,在竹林计划延伸的方向深翻土壤,并施入土杂肥,引导竹鞭延伸。
6.加强保护 禁止游人在竹林内散步,以免踩坏竹笋和破坏幼竹,其次,要及时防病虫害和兽、禽为害。
7.病虫害防治 竹林病虫害防治应贯彻“预防为主,综合防治”的方针。竹子主要虫害有红蜘蛛、蚜虫等,应经常检查,掌握虫情发生规律,及时防治,可喷洒40%氧化乐果乳油1000 至1500 倍液。
竹林主要病害有竹丛枝病、竹秆锈病以及因干旱、水湿、冷冻、日灼、风害、缺肥等所致生理性病害。防治病害应加强抚育管理,3至5月清除病枝或病株,合理砍伐,使林内通风透光,合理进行水肥管理,促进竹林生长茂盛。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
很实用,很好的资料。
