土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 装饰金属材料理论重量计算方法
装饰金属材料理论重量计算方法
发布于:2015-06-15 15:25:15 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
  换算公式
  钢材理论重量计算方法(单位:kg)
  角钢:每米重量=0.00785×(边宽+边宽-边厚)×边厚圆钢:每米重量=0.00617×直径×直径(螺纹钢和圆钢相同)。
  扁钢:每米重量=0.00785×厚度×边宽管材:每米重量=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)。
  板材:每平方米重量=7.85×厚度黄铜管:每米重量=0.02670×壁厚×(外径-壁厚)。
  紫铜管:每米重量=0.02796×壁厚×(外径-壁厚)。
  铝花纹板:每平方米重量=2.96×厚度有色金属比重:紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37有色金属板材计算公式为:每平方米重量=比重×厚度。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 448 人订阅
刚开始学习安装造价求教
刚开始学习安装造价现在对算量基本熟悉了 但是对套价还是一知半解 请教一下各位 对安装定额的学习有什么好的方法 谢谢了
