土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 浅谈水利工程建设中工程材料的质量监理
浅谈水利工程建设中工程材料的质量监理
发布于:2015-06-15 07:39:15 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
摘要:工程建筑材料的质量控制是水利工程质量中极其重要的环节。监理单位应明确自己在材料监理方面的责任、权限以及业主的要求,建立质量监督体系,严格按质量控制流程控制,加强对施工单位的监督和管理及施工过程中进场材料的质量监理,为整个水利工程的质量打下坚实的基础。工程建筑材料是构成工程建筑物的基本元素,要控制好水利工程的质量,首要任务就是严把工程材料质量关,若使用的工程材料质量低劣,一道工序完成或工程建成投入运行后,很容易造成严重的工程质量事故,其造成的损失是巨大且难以弥补和修复的。因此,把好工程材料的质量是整个工程监理工作的重要环节之一,也是先决条件之一。
现从以下几个方面浅谈一下建筑工程材料的监理与质量控制。!思想重视,明确自身职责水利监理工程师一定要以高度的责任心对待工程建设中进出的大量工程材料,不能吊以轻心,疏忽应付。同时还应明确在监理委托合同和施工承包合同中对工程材料的质量要求和技术标准,并明确监理方在材料监理方面的责任、权限以及业主的要求。监理在材料质量控制中的职责和权限主要有如下!点:($)监理单位有权要求施工单位提供材料生产厂家的资质证明及质量保证措施并予以审核,对采购的材料样品要求其提供产品质量保证书(或出厂合格证明),对没有资质及质量保证书的产品,有权要求施工单位禁用该厂产品。(!)监理有权对材料进行必要的抽检,施工单位要在监理单位的监督下,进行取样和试验工作,监理负责提供准确、可靠的检验结果,当监理的检验结果如与施工单位的试验结果不一致时,以监理所提供的检验结果为准。
监理工程师在整个工程项目监理过程中,应严格按合同规定的责权范围办事,做到负责而不越权。"建立质量监督体系,严格按质量控制流程控制要把好工程材料质量这一关,监理单位首先要制定切实可行的质量控制流程,制定材料监理细则和具体实施程序,并使施工单位明确监理工作的性质、方法以及监理工作程序,利于监理工作开展,从而保障工程材料质量控制每一个环节得到充分实施。在制订工程材料监理细则时,应明确材料监理的职责、工作方法、步骤、手段以及对材料的质量要求和保证质量应采取的措施等。在材料监理过程中,监理工程师应严格按材料监理规划、细则开展工作。
水利工程资料库
1.29 万条内容 · 183 人订阅
水布垭水利枢纽导流隧洞进水口工程混凝土施工
摘要本文较详细地介绍了水布娅水利枢纽工程进水口混凝土围堰的水下、水上混凝土及导流洞进口喇叭段混凝土的施工技术。关键词水布娅水利枢纽导流洞进水口混凝土施工 1工程概况水布娅水利枢纽工程位于湖北省巴东县内,是清江流域梯级开发的龙头项目。其导流洞进口混凝土工程由进水口混凝土围堰和进水口建筑物两部分组成。进水口混凝土围堰为五级临时水工建筑物,全年挡水。进水口建筑物为两个岸塔式结构。包括明渠段、喇叭口段、塔身矩形段和中隔墩护坡挡墙等四部分,为钢筋混凝土四级临时建筑物。其中,进口明渠与河床呈520交角,喇叭口段、塔身矩形段建基面高程为195.0一197.om,进水塔顶部高程为241.6m,单洞闸室分两孔,单孔过流尺寸为7.45mx巧.72m。详见图l。
