土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水布垭水利枢纽导流隧洞进水口工程混凝土施工
发布于:2015-06-15 09:13:15 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
摘要本文较详细地介绍了水布娅水利枢纽工程进水口混凝土围堰的水下、水上混凝土及导流洞进口喇叭段混凝土的施工技术。关键词水布娅水利枢纽导流洞进水口混凝土施工 1工程概况水布娅水利枢纽工程位于湖北省巴东县内,是清江流域梯级开发的龙头项目。其导流洞进口混凝土工程由进水口混凝土围堰和进水口建筑物两部分组成。进水口混凝土围堰为五级临时水工建筑物,全年挡水。进水口建筑物为两个岸塔式结构。包括明渠段、喇叭口段、塔身矩形段和中隔墩护坡挡墙等四部分,为钢筋混凝土四级临时建筑物。其中,进口明渠与河床呈520交角,喇叭口段、塔身矩形段建基面高程为195.0一197.om,进水塔顶部高程为241.6m,单洞闸室分两孔,单孔过流尺寸为7.45mx巧.72m。详见图l。
该项目的施工特点是:场地狭小,地形陡峭,施工干扰大。 2进水口混凝土围堰施工 2.1混凝土围堰轴线布置原则和导流标准混凝土围堰轴线布置的原则:①必须满足进口明渠及洞身全年顺利施工的要求;②围堰运行期间对导流洞进口段施工的不利影响程度最小; ③既不能占用进口明渠底板混凝土浇筑部位,又不能靠近河道主流而增大施工难度,影响河道行洪。围堰的导流标准为20%频率,最大瞬时流量为8040衬/s,围堰堰顶高程221.sm。 围堰结构设计围堰采用混凝土重力式结构。轴线长巧7.37 m,基础最低岩石出露高程201.om,最大堰高20.5 m,堰底最大宽度12.4m,堰顶宽2.Om,外侧垂直,内侧为1:0.7坡比。围堰沿轴线每20m左右设横缝,用1.ocm厚泡沫板填缝,缝内设塑料止水带止水。其上、下游端部与岸坡相接处均进行喷锚支护并设止水埂。围堰在高程203.Zm以下为C20/2水下混凝土,水上混凝土为C15/2、3级加片石,但片石含量不超过混凝土总量的25%,211.om高程以上采用 C10/2素混凝土。图1导流洞进口段施工布置平面示意图2《刃4年6月第2期葛洲坝集团科技总第70期 3混凝土施工方法 3 . 1围堰混凝土施工围堰混凝土浇筑采用6衬自卸汽车运输, CA竹ZOB反铲辅助进料平仓,较高部位采用混凝土泵机和电吊配卧罐人仓。
围堰的水下(203.Zm高程以下)混凝土浇筑方法是首先用袋装碴土按围堰结构边线进行码放,以形成水下混凝土的“模板”,混凝土浇筑时先从其两端水位较浅的部位开始,采用端进法逐渐向中间堆进。当混凝土浇筑至水深大于1.5m的部位时,在已设置的木架上安装受料斗和导管下料,混凝土浇筑过程中下料导管须始终埋在水下混凝土内。利用混凝土的逐步进占将水排出,形成水下堰体部分。混凝土为cZo/2,坍落度控制在16一18cm。围堰水上部分(203.Zm高程以上)为凡:巧。号 /2片石混凝土。采用组合钢模板,人工立模,分层高度为3.0m,浇筑前先在基岩面或先浇混凝土面上铺2一3cm厚水泥砂浆,然后浇筑一层50cm厚混凝土,用080或山oo型插人式振捣器振捣。混凝土振捣密实后,将已冲洗干净的块石用35t吊或电吊吊人仓面,人工码放整齐后,在块石面上均匀铺盖一层50cm厚的混凝土,振捣密实后,码放第二层块石,依次逐层施工至设计堰顶。
进口段混凝土施工进水口底板混凝土及喇叭口进水塔洞室顶板混凝土浇筑主要采用混凝土泵车人仓,2号洞中墩及右边墙混凝土浇筑采用电吊配卧罐人仓,其余部位的混凝土浇筑采用一般溜筒或BOX溜筒人仓。将进口段每条洞分为两块进行混凝土施工,即翼墙段为前块,喇叭口及进水塔为后块。建基面开挖完成后,先进行后块底板混凝土浇筑,再将后块边墙浇筑到顶,再进行其顶部及前块混凝土施工,期间同时进行闸门埋件施工。按各段仓位自下而上逐层进行混凝土浇筑,分层高度一般为3.0一4.Om,后期为赶工期将浇筑层高增至6m。为使洞内段中墩尽快形成对洞顶围岩的支撑而先期施工。在进水塔混凝土浇至225.sm 高程后,进行启闭机排架的柱、梁施工。 4混凝土施工配合比导流隧洞进口段工程混凝土施工配合比中,使用临时砂石系统生产的人工骨料,使用巴东普通 32.5级和荆门中热525号水泥,外加剂为NF一6 缓凝高效减水剂(掺量为水泥用量的。
水利工程资料库
1.29 万条内容 · 184 人订阅
GPS在水利工程中的应用
摘要:GPS(ClobalPositioningSystem)测量具有定位精度高、观测时间短、提供三维坐标、全天候作业等优势。目前,GPS在许多领域得到了广泛应用,然而在水利工程中的应用相对较少。近几年来,GPS逐渐在水利工程中得到应用,并取得了较高的精度。关键词:CPS;测量;水利工程;应用 GPS测量,作为20世纪的一项高新技术,已在大地测量、地壳形变监测、石油勘探等许多领域得到广泛应用,然而在水利工程中的应用还很少。近几年来,GPS逐渐在水利工程中得到应用,并取得了较高的精度。 GPS系统 1.1系统原理 CPS是全球卫星定位系统。美国出于军事目的,利用空间卫星来确定地面点的位置、速度和时间,共发射了24颗卫星组成了全球性的卫星定位系统。90年代初我国开始引进 GPS接收机用于大地测量。
