土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ GPS在水利工程中的应用
GPS在水利工程中的应用
发布于:2015-06-15 07:52:15 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
摘要:GPS(ClobalPositioningSystem)测量具有定位精度高、观测时间短、提供三维坐标、全天候作业等优势。目前,GPS在许多领域得到了广泛应用,然而在水利工程中的应用相对较少。近几年来,GPS逐渐在水利工程中得到应用,并取得了较高的精度。关键词:CPS;测量;水利工程;应用 GPS测量,作为20世纪的一项高新技术,已在大地测量、地壳形变监测、石油勘探等许多领域得到广泛应用,然而在水利工程中的应用还很少。近几年来,GPS逐渐在水利工程中得到应用,并取得了较高的精度。 GPS系统 1.1系统原理 CPS是全球卫星定位系统。美国出于军事目的,利用空间卫星来确定地面点的位置、速度和时间,共发射了24颗卫星组成了全球性的卫星定位系统。90年代初我国开始引进 GPS接收机用于大地测量。
GPS定位可分为单点定位、相对定位和差分定位。单点定位是利用待测点到4颗或4 颗以上卫星的距离,根据空间距离后方交会原理确定待测点在WGS一84坐标系中的三维坐标;相对定位是在两个或两个以上测点上,同时设置GPS接收机,同步跟踪相同的GPS 卫星,确定两点间在wGS名4坐标系中的基线矢量;差分定位是相对定位的一种特殊应用,由基准站发送改正数,由用户站接收并对其测量结果进行改正,以获得精确的定位结果。差分GPS定位既克服了单点定位误差较大的缺陷,又大大缩短了相对定位的观测时间,提高了作业效率。但是,差分定位存在着控制面积小,需设基准站多的问题。近几年来发展起来的广域差分GPS采用误差分离技术,实时发布钟差改正、轨道参数改正和电离层改正,可以实现数千公里远距离的高精度实时定位,这样就很好地解决了这个问题。
5OG玲观测量有伪距、载波相位和多普勒三种基本观测量。目前广泛采用的基本观测量主要有两种:伪距观测量和载波相位观测量。静态相对定位一般均采用载波相位观测量为基本观测量,这一定位方法可以取得较高的定位精度。在精度要求较高的测量工作中,均普遍采用这一方法。 1.2系统的特点 (l)定位精度高。用载波相位观测量做相对定位,观测时间小于lh,可达到土(5 mm+lppmD)的距离精度。若采用快速定位方法,观测时间仅需2min左右,即能达到厘米级的定位精度。 (2)提供三维坐标。GPS测量,在精确测定观测站平面位置的同时,可以精确测定观测站的大地高程。 (3)观测站之间无须通视。既要保持良好的通视条件,又要保障测量控制网的良好结构,这一直是常规测量在实践方面的难题之一。GPS测量可以省去常规测量所需的造标费用,减少测量工作时间,因而经济效益十分显著。 (4)全天候作业。GPS观测工作,可以在任何地点,任何时间连续地进行。
系统存在的问题 (l)自动化系统总费用较高。 (2)测点布置受限制。GPS信号固有的抗干扰性能差,不能通过水下、地下和障碍物,对测点位置有一定要求, (3)采用经典静态相对定位法需要较长的观测时间。 2应用情况 2.1截流施工在截流施工中,需要进行施工控制测量和水下地形测量。围堰进占过程中常常会出现流速大、落差大、水深等情况,这样就给水下地形测量带来很多困难。截流的工期一般都比较紧张,水下地形测量的任务也特别繁重。在以前的截流施工中,多采用传统的测量作业方式。传统测量采用人工采集数据,工作量大、速度慢,时间上不能满足要求。而运用 GPS技术实施围堰控制测量和水下地形测量,则能很好地进行施工控制测量,并能及时提供施工部位的水下地形图,为施工生产提供必需的地形数据,保证施工生产的顺利进行。在三峡工程二期围堰大江截流施工中,运用CPS技术实施围堰控制测量及水下地形测量,并取得了成功。
全部回复(8 )
  • 吼叫时代
    吼叫时代 沙发
    对啊,GPS在野外测量的时候,精度的确是个问题
    2016-03-14 08:10:14
  • szg169
    szg169 板凳
    学习了,感谢分享!
    2016-02-24 13:14:24
水利工程资料库
1.3 万条内容 · 184 人订阅
浅谈水利水电施工中的工程机械管理
经管视线武警水电部队作为一支自负盈亏、长期战斗在水电施工一线的工程部队,足迹遍布全国各地,施工中队主要以工程机械作业作为施工手段,笔者结合在藏木水电站工作两年的实践,对施工部队机械设备的管理谈一些体会和看法。一、水利水电工程机械使用特点水利水电工程施工中,机械设备使用频繁,从进场到使用,主要存在以下三个特点:(一)露天作业工程机械几乎都是露天作业,工作环境恶劣。为了确保工程质量和施工进度,就特别要求施工机械的工作可靠性,一旦发生故障能够及时排除。(二)技术结构复杂工程机械品种繁多、技术结构复杂,涉及各个知识领域。机械的造型、使用、保养、维修、原理有着很强的技术性和经济性。
