土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 溴化锂溶液的添加和取出操作
溴化锂溶液的添加和取出操作
发布于:2015-06-14 22:35:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
溴化锂制冷机即溴化锂吸收式制冷机
用溴化锂水溶液为工质,其中水为制冷剂,溴化锂为吸收剂。溴化锂属盐类,为白色结晶,易溶于水和醇,无毒,化学性质稳定,不会变质。溴化锂水溶液中有空气存在时对钢铁有较强的腐蚀性。溴化锂吸收式制冷机因用水为制冷剂,蒸发温度在0℃以上,仅可用于空气调节设备和制备生产过程用的冷水。这种制冷机可用低压水蒸汽或75℃以上的热水作为热源,因而对废气、废热、太阳能和低温位热能的利用具有重要的作用。
机房空调机组运行前,已加入了一定量的溴化锂溶液。但在机组运行中,加入的溴化锂溶液量不一定合适,应进行必要的调节。当吸收器液位过高时,应通过排液阀放出多余的溶液;而吸收器液位过低时,则要补充浪化懊溶液。
1.溶液的添加
溶液的添加,一般是由浓溶液取样阀加入,因为此处压力最低,呈负压状态,溶液容易进入机组。其方法与镍化锤溶液的充注方法相同。也可以从吸收器喷淋管前取样阀加入。该取样阀压力一般为负压,但若阀内为正压,则要停泵吸入。不管从何处加入澳化锤溶液,都应防止空气漏人机组。但总难免有微量的空气漏人机组,因此,在加溶液结束后,应起动真空泵进行抽气,以排除加液时带入的不凝性气体。
2.溶液的取出
溶液的取出是由溶液泵出口的放液阀直接将溶液取出机组,因为放液阀后的压力通常大于大气压力。在放液过程中,阀门不要开得太大,否则会影响送入发生器的溶液旦里。
对于单效机组,溶液泵出口放液阀后的压力不一定是正压。如果正压,则可直接放液,若为负压不能直接放液。简易判断正负压的方法是:用大拇指挡住取样阀出口,然后慢慢打开取样阀,拇指感觉到压力,则为正压,若是吸力,则是负压。如果从浓溶液取样阀放液,由于此处为负压,溶液放不出来。其放液方法与冷剂水的取出操作方法相同。
全部回复(5 )
  • 青清苍野心
    溶液的去处里面 放液阀的开度过大会影响发生器里溶液的什么?
    2016-11-07 16:54:07
  • wk2000
    wk2000 板凳
    好资料,谢谢楼主
    2016-09-11 17:01:11
制冷技术
14.59 万条内容 · 789 人订阅
机房精密空调所用全封及半封压缩机的区别
全封闭式压缩机与所配用的电动机公用一根主轴装在机壳内,因而可不用轴封装置,减少泄漏可能性。优点:压缩机和电动机装在一个由熔焊或钎焊焊死的外壳内,共用一根主轴,这样既取消了轴封装置,又大大减轻和缩小了整个压缩机的尺寸和重量。露在机壳外表的只焊有吸排气管、工艺管及其他(如喷淋管)必要的管道、输入电源接线柱和压缩机支架等。缺点是不容易打开修理:由于整个压缩机电动机组是装在一个不能拆开的密封机壳中,不易打开进行内部修理,因而要求这类压缩机的使用可靠性高,寿命长,对整个制冷系统的安装要求也高,这种全封闭结构形式一般用于大批量生产的小冷量制冷压缩机中。
