土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 机房精密空调所用全封及半封压缩机的区别
机房精密空调所用全封及半封压缩机的区别
发布于:2015-06-14 22:35:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
全封闭式压缩机与所配用的电动机公用一根主轴装在机壳内,因而可不用轴封装置,减少泄漏可能性。
优点:压缩机和电动机装在一个由熔焊或钎焊焊死的外壳内,共用一根主轴,这样既取消了轴封装置,又大大减轻和缩小了整个压缩机的尺寸和重量。露在机壳外表的只焊有吸排气管、工艺管及其他(如喷淋管)必要的管道、输入电源接线柱和压缩机支架等。
缺点是不容易打开修理:由于整个压缩机电动机组是装在一个不能拆开的密封机壳中,不易打开进行内部修理,因而要求这类压缩机的使用可靠性高,寿命长,对整个制冷系统的安装要求也高,这种全封闭结构形式一般用于大批量生产的小冷量制冷压缩机中。
目前占领市场的主要是后者中的半封闭活塞式冷库压缩机。
半封闭活塞式压缩机一般采用四极电动机驱动,其额定功率一般在60600KW之间。气缸数为2——8个,最多12个。半封闭式压缩机多采用气缸体曲柄箱整体结构形式,其电机外壳往往是气缸体曲柄箱的延伸部分,以减少连接面和保证压缩机级电动机之间的同心度;在较大的机型中,为铸造和加工方便起见才制成可分的,在连接处由法兰连接起来。曲柄箱和电机室两空间由孔相通,以利润滑油的回流。半封闭压缩机的主轴是曲柄轴或偏心轴的结构形式;内置电动机的冷却有的用空气或水,有的用吸入低温工质蒸气。而对于小功率范围内的半封闭压缩机,其润滑往往采用离心供油方式。这种润滑方式结构简单,但当压缩机功率增大,供油不足时,改为压力润滑方式。
优点:1、能适应较广阔的压力范围和制冷量要求;2、热效率较高,单位耗电量较少,特别是气阀的存在使偏离设计工况运行时更为明显;3、对材料要求低,多用普通钢铁材料,加工比较容易,造价比较低廉;4、技术上较为成熟,生产使用上积累了丰富的经验;5、装置系统比较简单。
半封闭活塞式压缩机的上述优点使它在各种制冷空调装置,特别在中、小冷量范围内,成为制冷机中应用最广、生产批量最大的一种机型。与此同时,半封闭活塞式压缩机既保持了开启式压缩机易于拆卸、修理的优点,同时又取消了轴封装置,改善了密封情况,机组更加结构紧凑,噪声低,当用吸入的低温工质冷却电动机时,有利于机器的小型轻量化。目前采用R22用于中、低温的半封闭活塞式制冷压缩机广泛应用于冷库、冷藏运输、冷冻加工、陈列柜和厨房冰箱等领域。
制冷技术
14.6 万条内容 · 794 人订阅
活塞式机房制冷压缩机开停机规范操作指南
一、机房空调单级活塞式压缩机开机操作步骤1.接通控制柜电源。2.打开冷凝器进出水阀、通向压缩机冷却水套的进水阀,启动水泵,观察水泵进出水压力差以及水压的稳定性,如进出水压方差过大,应检査水管路上的阀门是否开启、水过滤器中的滤网是否堵塞。如水压不稳定,则应排放水管路中的空气,直至水压稳定。3.启动机房空调水冷却塔风机,观察运行是否平稳、是否有异常嗓声。4.将压缩机能量调节阀置于0”位。5.将排气阀开至最大,然后倒回1/2圈。
