土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 斜拉桥及悬索桥施工安全控制要点
斜拉桥及悬索桥施工安全控制要点
发布于:2015-06-10 12:39:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1.斜拉桥和悬索桥(吊桥)的索塔施工,属于高处或超高处作业,应根据结构、高度及施工工艺的不同情况,制定相应的专门的安全施工组织设计、安全作业指导书(操作细则)。
一般情况,混凝土、钢筋混凝土及预应力混凝土索塔,参照墩台施工及滑模施工的安全控制要点。
电气设备和线路的绝缘必须良好,各种电动机械必须接地,接地电阻不得大于4Ω。电气设备和线路检修时,应先切断电源。
施工现场要有防火措施并备有消防器材,要防止电焊火花溅落在易燃物料上;
2.索塔分节立模浇筑前,应搭好脚手架,扶梯、人行道及护栏。每层脚手架的缝隙处,应设置安全网。两层间距不得超过8m;
3.浇筑塔身混凝土,应按规定挂好减速漏斗及保险绳,漏斗上口应堵严,以防石子下落伤人;
4.塔底与桥墩为铰接时,施工中,必须将塔底临时固定。塔身建筑到一定高度后,必须设置风缆。斜缆索全部安装并张拉完成后,方可撤除风缆并恢复铰接;
5.斜拉桥的塔底与墩固结时,脚手架必须在墩上搭设。当索塔与悬臂段同时交错施工,并分层浇筑索塔时,脚手架不得妨碍索塔的摆动;
6.施工期间,应与当地气象站建立联系,密切注意天气变化,大风、雷雨时,应立即停止作为。
高处作业,其风力应根据作业高处的实际风力确定。如未设风力测定仪,可按当地天气预报数值推测作业高处的风力;
7.随着索塔升高(到20m以上,或高度以不足20m的索塔但郊区或平原区施工或附近无高大建筑物提供防雷保护时)防雷电设施必须相应跟上,避雷系统未完善前,不得开工。
19.37 万条内容 · 603 人订阅
高压喷射注浆法——旋喷桩施工
1、 主要施工工序2、施工中的注意事项:(1)在复杂地基中的旋喷工艺(2)复喷工艺(3)关于冒浆(4)控制喷射固结体的形状(5)消除固结体顶部凹穴主要施工工序:(1)钻机到位,钻孔;(2)插入旋喷注浆管至钻孔底部的设计标高,压力、流量、风压都正常后,可以按先喷浆、后旋转提升的原则由下而上进行,直至顶部。 (3)拔出注浆管,清洗干净。(2)关于复喷工艺能否不改变参数,用单重管法施工d=1.0m的加固体?
