土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 户外大型变压器新型水喷雾灭火系统
户外大型变压器新型水喷雾灭火系统
发布于:2015-06-09 12:51:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
 1 大型变压器火灾实例
  1991年12月,北京某220 kV变电站的一台120 MVA薄绝缘三线圈主变压器由于内部故障起火,因站内没有固定的水喷雾灭火装置和充足的消防水源,在起火十几分钟后30余辆消防车陆续赶到,扑救了近7 h方灭掉了明火,由于没有彻底降温,7 h后重燃,近20辆消防车再次赶来扑救,变压器报废。
  1997年2月,北京另一座220 kV变电站的一台120 MVA三线圈主变压器因高压套管爆炸起火,几分钟后消防车赶到,用自带的水灭火,在自带的水即将用完时,站内值班人员手动启动水喷雾装置成功,在消防队员和值班人员的共同努力下,有效地控制了火势并将其扑灭。在此期间,水喷雾系统起到了后援和降温的作用,若仅靠消防车自带的水量很难将火扑灭。同时也可看出,灭火是扑救火灾的关键因素。这台变压器除套管破碎及线圈需烘干外,其它部位没有大的损坏。
   2 有关规范对主变压器消防的要求
  2.1 《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95)(下称《规范》)规定:水喷雾灭火系统的响应时间,当用于灭火时不应大于45 s;水雾喷头应布置在变压器的周围,不宜布置在变压器的顶部;保护变压器顶部的水雾不应直接喷向高压套管;水喷雾灭火系统应设有自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式。水喷雾灭火系统的控制设备应具有下列功能:选择控制方式;重复显示保护对象状态;监控消防水泵启、停状态;监控雨淋阀启、闭状态;监控主、备用电源自动切换。
  2.2 《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229-96)规定:220 kV、330 kV、500 kV独立变电所,单台容量为125 MVA及以上的主变压器应设置水喷雾灭火系统,并应具备定期试喷的条件。
   3 北京供电局原水喷雾灭火系统状况
  3.1 北京供电局高压变电站的供水状况
  北京供电局在1995年前建成投运的220 kV、500 kV变电站有20座,大部分均远离市区或城镇,远离市政自来水管网,其生活和生产水源通常靠站内或附近的专用自备机井提供。北京地区变电站目前采用以下几种供水装置。
  3.1.1e 使用水塔供水
  由于变电站常驻人员不多,日常用水量很少,在炎热的夏季水塔内的水质极易发生变化,而在寒冷的冬季水塔内的水容易结冰和冻裂管道。
  3.1.2 使用变频水泵供水
  由于变频水泵始终处于调速运转状态,因水中杂质对泵磨损很大,与自来水系统中的变频水泵相比,使用周期短,维护费用高
  3.1.3 使用自动补气式气压水罐供水
  这种装置是在80年代末期兴起的,系统简单可靠,投资不高且易于管理和维护,系统的水压一般在0.3~0.6 MPa之间可调,非常适合变电站使用
  3.2 原水喷雾灭火系统的状况
  上述20座变电站中有13座变电站为主变压器配置了水喷雾灭火系统。所配置的系统基本上由地下蓄水池(容量在几十至几百立方米)、取水管、消防泵(一主一备)、环状地下消防主管网、手动或电动的水喷雾控制阀门(一台主变配用一只)、变压器水喷雾立管和水平支管及雾化喷头、水泵启动控制和保护装置等组成。消防用水预先由自备机井提到地下蓄水池中储存备用。
  上述水喷雾灭火系统大都没在管网内预先注水,需由值班人员根据变压器起火的情况,按动当地或远方(主控制室)控制盘上的启动按钮,启动消防泵和打开相应的喷雾主阀门,进行喷雾灭火。这种系统由于在主变压器发出事故报警信号时,要靠值班人员准确地判断主变压器是否起火、并正确地操作有关按钮,很容易发生误操作。另外由于管线长,在发生火灾时空管充水时间大于规程允许的响应时间,此外由于管线内断续供水,管线内壁氧化锈蚀,锈渣被水流冲至喷头处淤塞喷头,影响水雾的形成,特别是当使用手动喷雾控制阀门时,常因阀门锈死而无法操作。这类系统的致命缺陷是系统本身不具备自检功能,必须由专业人员定期检查,但因缺乏专业人员的定期检修维护,故障难以及时发现,在需要时不能正常启动,形同虚设。
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
浅谈高层民用建筑消防给排水中应注意的问题
摘要: 就高层民用建筑消防给排水系统中经常出现的问题,从单阀单出口消火栓和双阀双出口消火栓的合理布置、消防水池及消防管网的设置等方面介绍了消防给排水中应注意的问题,以达到合理设置并消除故障,及经济又使用。关键词: 高层建筑 消火栓栓 消防管网 环管 随着社会的不断进步和发展,高层建筑越来越多,消防在实际当中的应用越来越重要,在保护人身和财产安全方面起到越来越重要的作用,社会越来越重视消防安全。
