植物名称:大百合
别名:百合、百合莲、百洼
学名:Cardiocrinum giganteum (Wall.) Makino
科属:百合科,大百合属
大百合又名:百合、百合莲、百洼等,属百合目,百合科,大百合属植物,原产中国。因其植株粗壮、高大,显著区别于百合属植物而得名。大百合在中国分布于陕西、四川、云南、贵州、湖南、湖北、广西等省中低海拔山区的常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林至针阔混交林带。也见于印度、尼泊尔、不丹等地。
形态特征
小鳞茎卵形,高3.5-4厘米,直径1.2-2厘米,干时淡褐色。茎直立,中空,高1-2米,直径2-3厘米,无毛。叶纸质,网状脉;基生叶卵状心形或近宽矩圆状心形,茎生叶卵状心形,下面的长15-20厘米,宽12-15厘米,叶柄长15-20厘米,向上渐小,靠近花序的几枚为船形。总状花序有花10-16朵,无苞片;花狭喇叭形,白色,里面具淡紫红色条纹;花被片条状倒披针形,长12-15厘米,宽1.5-2厘米;雄蕊长6.5-7.5厘米,长约为花被片的1/2;花丝向下渐扩大,扁平;花药长椭圆形,长约8毫米,宽约2毫米;子房圆柱形,长2.5-3厘米,宽4-5毫米;花柱长5-6厘米,柱头膨大,微3裂。蒴果近球形,长3.5-4厘米,宽3.5-4厘米,顶端有1小尖突,基部有粗短果柄,红褐色,具6钝棱和多数细横纹,3瓣裂。种子呈扁钝三角形,红棕色,长4-5毫米,宽2-3毫米,周围具淡红棕色半透明的膜质翅。花期6-7月,果期9-10月。
生长习性
喜春季阳光充足、夏季冷凉、耕层湿润荫蔽的环境,要求微酸性至中性(pH6~7)、富含有机质、耕层深厚、排水良好的土壤,圃地宜选择地势高、土质疏松肥沃、排水良好、有灌溉条件的落叶阔叶林下,以耐水湿、春季发芽迟、展叶晚的树种为最佳。
栽培技术
土壤准备
大百合忌土壤粘重,如为粘重土壤,需掺粗河砂、炉渣或锯末改良,改良物用量应为耕作层土壤量的20%。耕深在30cm以上,清除杂物,耙碎土块,撒施充分腐熟的堆肥300kg/100m2,再加入过磷酸钙10kg/100m2、骨粉30kg/100m2,使其与耕作层土壤混匀。可用硫酸亚铁调整pH值。
鳞茎的采收与处理
10月初茎叶开始枯萎时,将老株挖起,取下带根的鳞茎,用手掰开小鳞茎,注意不要损伤鳞片。清除泥土、残根后用百菌清或多菌灵500倍液浸泡20分钟,晾干后定植。
鳞茎的栽植
栽植时按株、行距80×100cm将鳞茎埋入土中,鳞茎顶端埋入土表以下10~15cm,太浅易倒伏。种完后稍加镇压,使鳞茎与土壤紧密接触。切不可栽植过密;因为云南大百合在生长旺盛期植株高大而繁茂。栽后浇1次透水,并用树叶、草屑等覆盖防寒、保墒。
栽培管理
水分:大百合春季萌芽后至整个生长季节,要有充足的水分供应,干旱则会造成生长缓慢、植株瘦弱、叶尖枯黄;盛夏大雨过后也要及时排水,忌积水,积水易烂根,造成地上部分死亡。10月份以后叶片开始枯黄,此时要减少浇水,使植株进入休眠期。
中耕除草:幼苗期可进行人工除草,中耕宜浅,以免碰伤幼芽和伤害鳞茎。
施肥:春季3月中旬出苗,展叶期施1次肥,以氮肥为主,以促进茎、叶生长,施肥量为每亩磷酸二铵2.5kg、尿素5kg;花茎抽生期和开花前期各追施1次速效磷、钾肥,以促进花朵繁茂,施肥量为每亩磷酸二铵5kg、磷酸二氢钾2kg;花后小鳞茎迅速生长增大,再施1次磷、钾肥,以利于新鳞茎更新、生长,施肥量同上。可结合施肥浇灌0.5%硫酸亚铁调整pH值。
病害防治
主要在4~5月发生锈病,发病期喷25%萎锈灵乳油400倍液,每旬喷1次,有明显效果。
园林用途
大百合植株健壮,7-8月抽莛开花,花大洁白,十分雅致。宜栽植于大庭院或稀疏林下半阴处,也可盆栽观赏,点缀居室和阳台。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
