花卉名称: 嘉兰百合
拉丁学名: Gloriosa superba Linn.
别称: 火焰百合、蔓生百合
科属:百合科,嘉兰属
嘉兰百合,百合科,嘉兰属,多年生攀援型草本花卉,原产我国云南南部、海南省及热带亚洲和非洲。我国云南西双版纳海拔1200m以下有野生零星分布。嘉兰具横走的根状茎,直径约2cm,淡黄褐色,常由顶芽出苗。一般于3月萌发生长,6月中旬始花,7至8月为盛花期,9至10月为种子成熟期。
植物简介
地上茎细柔,蔓生,高达3m,绿色,直径不到1cm,不分枝或有少数分枝。叶无柄,互生、对生或3枚轮生,卵形至卵状披针形,翠绿色,先端渐细成尾状,顶端卷须状,藉以卷缠它物而使茎向上生长。
生态习性
花两性,单生或数朵着生于顶端组成疏散的伞房花序。花大色艳,直径达10cm-15cm,花被片6,离生,上部红色,下部黄色,条状披针形,向上反曲,边缘皱波状。7至11月间陆续开放,每朵花可开10-11天,每株花可开约55天。蒴果。
嘉兰的花瓣开始为绿色翻卷成龙爪形,次日花瓣中部变成黄色,瓣尖为鲜红色,瓣周镶嵌金边,3天后,花茎部、中部分别由绿色、黄色变成金黄、橙红直到鲜红。整株花期可以延续55天。
喜温暖、湿润气候及富含有机质,排水、通气良好,保水力强的肥沃土壤,在密林及潮湿草丛中生长良好。忌干旱和强光,幼苗期需40%-45%阴蔽度,营养生长期、花期内需10%-15%的阴蔽度,土壤湿度保持在80%左右。生育期降雨量以1000-1200mm为宜,要求空气相对湿度80%以上。
耐寒力较差,当气温低于22℃时,花发育不良,不能结实;低于15℃时,植株地上部分受冻害。生长适温为22℃-24℃。
繁殖方法
嘉兰可用分株及播种繁殖。分株在春季发芽前,一般在换盆时,将分生出的根状茎取下另栽,且每一个块茎必须带芽眼,植株当年即可开花。果实成熟期长,后期结的果实,至入冬苗枯前尚不能成熟,故应将最先开放的花作留种用。种子春播或秋播,出苗后将较密的在幼小时移出另栽,至次年春季再分栽,第2、3年即可开花。
也可以通过组织培养技术实现嘉兰种苗的商业化生产。
用MS培养基做为基本培养基,添加NAA0.1mg/L,BA4mg/L,蔗糖30g/L,琼脂8g/L进行茎尖培养,获得多芽体并长成植株后,切除其根、茎、叶,取其茎盘在同样的培养基上进行继代培养,获得大量植株后,再移植到添加9%蔗糖的MS固体培养基上,培养两个月就可以获得大量块茎。
栽培管理技术
一般在4月下旬,将根状茎平栽土中,覆土厚度约3cm。盆栽时,用口径30cm盆,每盆栽两个根状茎。土壤保持较低温度,防根状茎腐烂。5月中旬至6月上旬开始发芽出苗,芽出土后生长迅速,要及时加支柱使其攀援向上,以免折枝。当枝蔓长20cm高时,应设立支架,绑扎,并经常喷雾。7月份起便由下向上逐渐开花不断,直至10-11月间,气温下降后始停止开放。在花茂盛时期为促使果实种子饱满,可采取人工授粉。生长期间需保持一定的湿度,约每半月施肥一次,肥料以氮、磷、钾混合肥最好。夏、秋花期增施1-2次磷、钾肥。在10月下旬至11月间,地上部逐渐枯黄,5℃以上可顺利越冬,南方冬暖地区,地下根状茎可直接在原栽地上或盆中越冬,越冬时不浇水;冬季有霜冻地区则应掘起,埋入干燥的泥炭苔藓或沙土中越冬。
作室内盆栽时,为延长生长期与花期,可提早在温室内催芽。用于切花生产,在第一朵花展开,着色完全且至少长出两个花蕾时切取。花朵应以小套袋包装出售,一般可保鲜10天左右。嘉兰在高温多雨季节易发生叶斑病、立枯,可采取喷代森锌400倍液;在雨水季节可施草木灰或喷20倍大蒜浸出液防治;每个星期选择不下雨的时候喷一次甲基托布津700倍液和白菌清。虫害主要是线虫为害,可用90%敌百虫原液1500倍液浇灌。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
