土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电热膜地暖综合优势对比分析
电热膜地暖综合优势对比分析
发布于:2015-06-06 13:41:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、 电热膜简介
电热膜是一种通电后能够发热的薄膜,是由电绝缘材料与封装其内的发热电阻材料组成的平面发热元件。
具有PTC效应的导电高分子编织层是实现电-热转换的柔性面状材料,具有理想的自限温功能,能产生远红外线,应用中有良好的节能性能,是一种高效安全的电热材料。PTC高分子自控温电热膜的导电编织层系由纱线经纬编织而成的编织底层,编织底层上沿纬线方向间隔、且均匀织入多个PTC导电纤维,沿经线方向间隔、且平行织入两个柔性载流条。PTC导电高分子编织层中PTC导电纤维的密度可根据应用需要而设定,可方便地调控高分子PTC导电编织层的电导率、电热平衡温度与功率以及热辐射波长等物理性能。其发热材料是导电高分子材料,属于导电高分子材料技术在电热材料上的应用,导电高分子材料的发现者曾获得2000年诺贝尔化学奖。
二、高分子电热膜的优点
1、 热效率:>99%。电能几乎全部转化为热能,热效率高(其他采暖方式热效率均<80%)。
2、 节能:比其他传统采暖方式节能15%以上(集中供暖室外设备及室内外各种管道损失大量能耗,壁挂锅炉自身有能耗损失)。
3、 环保:清洁能源,无排放,无污染,室内无悬浮物(水地暖和散热片室内空气干燥并有悬浮物)。
4、 空间:0空间占用,不增加层高,提高室内使用面积2%以上。(壁挂锅炉设备占用空间,散热片占用室内使用面积1--2平方米)
5、 安全:产品自身的高稳定性,过热保护系统,漏电保护系统,多重防护,安全无忧(燃气锅炉和壁挂锅炉有安全隐患)。
6、 控制:一键操作,智能温控,灵活方便(电能控制最精准、最灵活、最方便。集中供暖和壁挂锅炉无法实现温度准确控制)
7、 寿命:>50年,与建筑同寿命(采暖锅炉10年需更换,壁挂锅炉5--10年使用寿命)。
8、 施工:工期短,发热快,垫层薄,荷载小(各种采暖方式中施工最方便,最快捷)。
9、 费用:行为节能,自我管理,费用低廉(比集中供暖和壁挂锅炉使用费用低20%)。
10、 维护:零维护,免保养(集中供暖和壁挂锅炉每年需要维护保养)。
11、 自主:即装即用,不受季节和其他外界条件限制(通电即可,不受天然气是否开通、小区入住率高低的限制,自主性强)。
12、 健康 低温辐射地面供暖是最佳供暖方式,室温由下而上逐渐递减,满足传统中医所提倡的“温足而凉顶”的取暖理念;热量以远红外辐射方式向室内传递,产生8~13μm的远红外线,对人体具有保健理疗作用;红外线辐射能穿透空气,克服了传统供暖方式所造成的室内燥热、有异味、皮肤失水、口干舌燥等不适。
另外:
对政府而言:
采暖问题是关注民生的一件大事,也是令政府最头痛的一件事情,每年因采暖而产生的矛盾屡见不鲜。政府耗费大量财力、人力投入的市政供暖,虽然供暖价格逐年提高,但每年政府仍然需要补贴大量资金。而用户认为供暖费用过高、冷热不均匀,效果不好等,大量矛盾因此产生,如此案例常常见诸报端。在各类保障房(经适房和廉租房等)中使用电热膜采暖,住户根据自身的实际情况灵活使用,产品自身的节能特点降低了住户的使用费用,减轻了用户的负担,最大限度的减少了供需双方之间的矛盾,提高了政府的公信力。
对开发商而言:
自国家强制实行节能建筑(65%节能)要求后,电热膜采暖系统投资成本和使用成本大大降低。
1、初投资小,分批投资,分批安装,分批交付,提高了资金使用效率。
2、总投资小,高分子电热膜造价低,投资量小,有效控制开发成本,缩短施工周期,节约小区用地,增加销售卖点,提高楼盘竞争力,增加利润。
3、电力无需增容,常规用电符合足够。
而天然气采暖(无论是小区集中供暖还是户式壁挂锅炉),均受到天然气入网费、用气量控制、气压不足等方面的限制。西安市天然气价格已上调0.25元/m3,如此用户使用成本将大大增加。
用电方式的改革带来电费收取将由以前的小区物业代收改为电力部门直收,由此电价将恢复到0.50元/度以内,用户用电成本降低。电采暖较天然气采暖费用节省。
对业主而言,除了享受到节能环保、健康舒适、又具有保健理疗的采暖方式外,还节省的一部分大修基金。传统的供暖遇到锅炉、管道等设备更新情况,将会动用大修基金。电热膜产品的特性免维护,寿命长,正常使用过程无需更换,节省大修基金。
三、 电热膜采暖和其他采暖方式的对比
一) 初投资
1、 市政集中供暖:
前提:必须有市政供暖管道铺设至项目周边。
费用:热力管道接口费,西安市热力公司收费标准(按项目建筑面积收取):120元/㎡,不包括任何施工材料费用。若小区内热交换站交热力公司施工,则按150元/㎡的标准取费。热交换站后续工程包括小区的热力管网和室内管网。根据小区的规模等因素,小区的室外热力管网投资费用约在10—20元/㎡(建筑面积);
室内管网(水暖盘管地辐热)投资费用约为50--60元/㎡。
合计:采用市政供暖方式取暖,每平方米投资费用在210--230元之间。
2、 小区自备锅炉供暖:
由于燃煤、燃油及电锅炉均不可行,因此,此处仅以燃气锅炉作分析。
前提:必须有市政天然气管道铺设至小区周边。
费用:包括锅炉房土建费用、锅炉和附属材料设备费用、室外管网费用、室内管网费用。其中:锅炉房土建费用加锅炉及附属材料设备60--70元/㎡;室外管网10--20元/㎡;室内管网50—60元/㎡。
合计:采用小区自备燃气锅炉取暖,每平方米投资费用在120—150元之间。
3、 户式天然气壁挂锅炉采暖:
前提:市政天然气管道铺设至小区周边。
费用:天然气初装费用+壁挂锅炉设备费用+室内管网等
天然气初装费用:1750元/户;
壁挂锅炉设备费用:3000—3万元/台,有质量保证的在8000元/台以上。
室内管网费用:50—60元/㎡。
合计:按100㎡/户计算:130—140元/㎡。
4、 PTC高分子电热膜采暖:
前提:电力设施必须引入小区。
费用:主材包括:保温板、高分子电热膜(包含过热保护系统、电流屏蔽层、漏电保护系统)、保护膜、钢丝网、温控系统等。
综合价格:130—150元/㎡(全部材料及人工费用)。
二)运行费用
根据国家及地方相关采暖规范,室内采暖温度达到18℃±2℃为标准温度。
1、市政供暖:西安市收费标准(每户按建筑面积收取):2008年为4.8元/㎡•月;2009年、2010年为5.3元/㎡•月,2011年为5.8元/㎡•月。
2、小区自备锅炉供暖:综合西安市多个小区平均标准(每户按建筑面积收取):2008年为5元/㎡•月;2009年为5.8元/㎡•月;2010年为6.8元/㎡•月。
3、壁挂锅炉采暖:综合西安市多个小区平均标准(每户按建筑面积核算):2008—2010年三个采暖季6—9元/㎡•月。
4、高分子电热膜采暖(每户按建筑面积核算):4—5元/㎡•月。
全部回复(3 )
  • datangxiyuji
    datangxiyuji 沙发
    你得告诉我们当地的居民用电价格。如果按0.5元/度热效率100%计算的话,能耗指标接近《严寒和寒冷地区居民建筑节能设计标准》JGJ26-2010陕西省的指标,但限于>4层建筑。电力如果不增容的话只能考虑24小时不间断运行,还要考虑家具的覆盖,入住率不高时的户间传热等问题。如果考虑间断运行电力势必要增容。北京地区现在针对农村采暖煤改电工程,补贴后的谷段电价为0.1元/度,为什么不都采用电热膜而采用其他方式呢?
    2015-06-11 10:24:11
  • flh20077
    flh20077 板凳
    谢谢楼主的无私奉献
    2015-06-11 08:38:11
采暖供热
20.37 万条内容 · 551 人订阅
电热膜供暖系统前景分析
0 引言 近年来,福建省电力供应市场紧张形势得到不断缓解,电力出现供大于求的局面。随着国民经济的不断发展,南方地区高级宾馆、高档办公楼冬季采暖日渐普遍,而以电力为能源的供暖设备将逐渐成为主流。地暖系统则是近几年在我国迅速发展起来的一种新型电力供暖系统。在北方地区正得到推广,那么,它在我省的应用前景如何,值得探讨。1 概述 辐射地暖供暖是以热射线(电磁波长在0.1-100μm)放出的辐射热为主的既舒适又节能的一种供暖方式,其中低温辐射表面温度低于80°C。它是利用建筑物内部的顶面、地面、墙面或其它表面进行供暖的系统,在辐射供暖的总传热量中,辐射传热的比例通常约占50%以上。同时,它是一种卫生条件和舒适标准都比较高的供暖方式。在欧美一些国家被称为绿色健康采暖。早在三十年代,国外有些高级住宅就开始应用。我国北方各类建筑主要以热水对流采暖系统(对流散热占总热量的75%左右)为主要供暖形式。而辐射地暖采暖在我国常用的是中、高温系统,而且较集中用于工业厂房和大型建筑设施,在民用住宅、高级宾馆和办公楼等建筑中很少采用。近年来,随着供暖形式的多元化,低温电热辐射供暖在我国迅速发展起来,几乎各类建筑都有应用辐射采暖的实例,而且使用效果大都十分理想。
