土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电热膜供暖系统前景分析
电热膜供暖系统前景分析
发布于:2015-06-06 14:09:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
0 引言
近年来,福建省电力供应市场紧张形势得到不断缓解,电力出现供大于求的局面。随着国民经济的不断发展,南方地区高级宾馆、高档办公楼冬季采暖日渐普遍,而以电力为能源的供暖设备将逐渐成为主流。地暖系统则是近几年在我国迅速发展起来的一种新型电力供暖系统。在北方地区正得到推广,那么,它在我省的应用前景如何,值得探讨。
1 概述
辐射地暖供暖是以热射线(电磁波长在0.1-100μm)放出的辐射热为主的既舒适又节能的一种供暖方式,其中低温辐射表面温度低于80°C。它是利用建筑物内部的顶面、地面、墙面或其它表面进行供暖的系统,在辐射供暖的总传热量中,辐射传热的比例通常约占50%以上。同时,它是一种卫生条件和舒适标准都比较高的供暖方式。在欧美一些国家被称为绿色健康采暖。早在三十年代,国外有些高级住宅就开始应用。我国北方各类建筑主要以热水对流采暖系统(对流散热占总热量的75%左右)为主要供暖形式。而辐射地暖采暖在我国常用的是中、高温系统,而且较集中用于工业厂房和大型建筑设施,在民用住宅、高级宾馆和办公楼等建筑中很少采用。近年来,随着供暖形式的多元化,低温电热辐射供暖在我国迅速发展起来,几乎各类建筑都有应用辐射采暖的实例,而且使用效果大都十分理想。
地暖系统是以电力为能源,以电热膜为纯电阻发热体,将热量以远红外热的形式向室内供暖。远红外热首先加热室内密实物体(四壁、地板、人体等),然后物体再将热量传给空气,室内空气温度升高滞后于人体温度,减少了环境对人体的冷辐射,其综合效果优于传统的对流供暖。该电热膜是由可导电的特制油墨,金属载流条经印刷热压在两层绝缘聚脂薄膜间制成的。通常有顶棚安装、地板安装、墙壁安装三种安装形式。
2 低温辐射电热膜地暖供暖系统的主要特点(与对流供暖系统相比较)
2.1 便于区域控制,节约能源
由于每个房间安装温控器,可根据需要调整室温并保持恒定,暂不使用的房间可调低温度或关闭,真正实现经济运行,节约能源,经测试,采用该方法可节能10%-20%;而对流换热装置则无法随室外温度变化调节室温,即使是电锅炉集中控制温度,也很难使房间温度均匀一致,在高层建筑中,可以消除系统的垂直和水平失调及分层供热,系统超压等问题。
由于该地暖系统温度调节装置具有其独特的优势,当办公楼,住宅或宾馆等建筑物,夜间或白天无人活动时,可以调低温度或关闭该系统,以此达到节能的目的。福建省有很多旅游风景区,一些度假宾馆仅在旅游旺季,客房入住率较高而平时入住率则很低,采用本系统可明显降低运行费用,而其它供暖系统在系统部分负荷运行时,只能关闭部分房间的末端装置,而整个系统仍得照常运转,无法真正实现经济运行。
2.2 提高了舒适感
辐射地暖供暖时,室内温度分布比对流供暖时均匀得多,辐射供暖房间四周表面温度比空气温度大约高3°C,同时室内平均流速也要低一些,由于四周温度提高,减少了对人体的冷辐射;而对流供暖时,空气温度超过辐射温度,在同等舒适条件下,人体四肢温度与躯干之差值4-6°C,辐射供暖时,此差值很小。由于辐射强度和温度的双重作用,造成真正符合人体散热的热状态,因此具有最佳的舒适感。
2.3 干净卫生、无环境污染
地暖系统运行时,室内没有热空气对流引起的灰尘漂浮,使室内空气更加清洁,有益身体健康,而且运行时无噪音、无气味、无废气排放,更加有利于城市建设和环境的可持续控制。而对流采暖时,室内空气循环流动,致使空气干燥及灰尘升华。
2.4 节约水
传统供暖需用水作热循环,电热膜地暖供暖系统是将电能直接转化为热能,无需用水,节约了宝贵的水资源,
2.5 使用寿命长,无需专门设立维护、维修机构
电热膜供暖地暖系统的使用寿命与建筑物同寿,无活动的部件,而且完全密闭,故没有任何部件会被损坏,没有任何地方需要清洁或油漆,亦无水暖系统的跑、冒、滴、漏等令人头痛的问题,故无需维护和管理人员,从而节省了部分经费。
3 低温辐射电热膜供热地暖系统与其它供暖系统的经济技术比较
随着全球环保意识的增强,保护生态环境,节约难再生资源,提倡使用电,天然气,液化石油气等清洁能源,已成为当今社会发展的主流,故在此文中,我们不必和燃煤锅炉进行比较。
4 结论
4.1 确定供暖方式时,应与工程的空调、供热系统统一考虑。
4.2 对较小型建筑,风冷热泵系统为首选。
4.3 对大、中型建筑,且部分负荷运行时间较长时,电热膜供暖地暖系统为首选。
4.4 对有些大型酒店,往往有洗衣、餐饮、洗澡等供热系统,往往采用燃油锅炉供热系统,使供暖供热一并考虑。
总之,电热膜供暖地暖系统基本无需维护,寿命长,且运行安全可靠,施工简便,室内环境舒适。福建省电力较充足,尤其是冬季,在一些无法建造锅炉房的建筑,高级别墅住宅,经常无人的度假旅游宾馆及商务宾馆等尤其适合电热膜供暖系统,而且随着这一技术的不断完善和发展,相信在福建省地区会得到广泛的推广和应用。
  • flh20077
    flh20077 沙发
    谢谢楼主的无私奉献
    2015-06-11 08:39:11
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    帮顶一个!
    2015-06-11 08:12:11
采暖供热
20.37 万条内容 · 555 人订阅
分析聚乙烯燃气管道工程设计与施工技术要点
摘要: 近年来,随着经济的发展,城市化进程也在不断的加快,农村人口快速向着城镇涌入,使得城镇发展过程中面临越来越多的来自人口和资源等多方面的压力,对城市基础设计的建设也带来了巨大的挑战。城市燃气管网建设是城市建设中重要的基础设施之一,在城市建设中起着重要的作用。本文则主要针对城市燃气管网建设中,聚乙烯燃气管道的工程设计与施工的相关问题进行简单的探讨。 abstract: in recent years, with economic development, the urbanization process is continually accelerated quickly, rural population swarms into city rapidly, facing more and more pressure from the population and resources in the process of urban development, also bringing huge challenge to the construction of urban infrastructure design. the construction of city gas pipeline network is one of the critical infrastructures in the urban construction, and plays an important role in urban construction. this article mainly discussed related issues of engineering design and construction of polyethylene gas pipeline in the construction of city gas pipeline network.
