土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 龙柏苗栽培管理技术
龙柏苗栽培管理技术
发布于:2015-06-05 17:14:05 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
龙柏(Sabinachinensiscv.Kaizuka)属柏科圆柏属,为圆柏的栽培变种。龙柏小枝密集,叶密生,全为鳞叶,幼叶淡黄绿色,老后为翠绿色,除用作观赏树种外,近年来,在许多园林绿化工程中,龙柏小球替代草坪作为绿化植被已被大量栽培应用。由于销路好、经济收益可观,日照市周边地区龙柏苗栽植户现已发展到2000多户,栽植面积近10万亩。由于一些苗农缺乏栽培管理技术,死苗断垄、苗木生长慢、商品性差等现象常常困扰他们。现在正值去冬今春嫁接成活龙柏苗移栽的季节,笔者总结出多年的栽培管理经验供大家参考。
圃地处理
  龙柏一般用侧柏做砧木嫁接而成,为促进苗木快速生长,应选择地势平坦,排水良好,土层深厚、肥沃、有灌溉条件的沙壤土或壤土地块为苗圃地。
  可以结合土壤耕作对土壤进行消毒和施肥处理。每亩施硫酸亚铁粉15至20kg或生石灰20至25kg,防治立枯病等病害发生;施足基肥,每亩施用腐熟的鸡粪2000kg或其他圈粪5000kg,复合肥30kg。
  对苗圃地深耕30cm,整平耙细。若苗圃地易积水,则采用高畦栽植,畦高20cm左右;若苗圃地排水良好,则采用平畦栽植,畦宽1至1.2m。
栽植
  移植前,将嫁接时缠绕的薄膜用锋利小刀划破剥掉,注意不要划破接穗和砧木接合处;剪除萌发的砧木枝条。
  要随起苗随栽植,避免植株失水,影响成活率。栽植株行距根据所生产苗木的规格而定,培养冠幅在25cm左右的绿化用苗,株行距一般为 20cm×30cm;培养冠幅35cm以上的株行距一般为30cm×40cm。栽植到根茎处为宜,不要过深或过浅。过深易造成嫁接接合部位进水腐烂,植株死亡;过浅易造成根系外露,植株失水死亡。
  栽后应立即浇一遍透水,保证根系和土壤充分接触,根据天气情况,一周左右再浇第二遍透水。两遍水后,视土壤墒情及时划锄,划锄不要过深以免伤及根系。
日常管理
  用作地被的龙柏主要以冠幅大小(一般划分为15cm、25cm、35cm等几个等级)来衡量其商品价值,所以在生长季节,要及时打头促进分枝,以便形成饱满的灌丛。一般在植株长到10cm左右时开始打头,以后新梢每长高10cm左右打一次头,使苗木在出圃时高度控制在30cm左右为宜。同时,要及时剪除砧木萌蘖,避免养分流失。
  龙柏喜欢大肥大水,栽植成活后,结合灌溉,第一年追肥2至3次,每次每亩追施尿素15kg,入秋后停止施肥。第二年早春,结合浇灌返青水,条沟式追施一次含氮量稍高的复合肥,每亩40kg。因龙柏根系浅且水平根多,应随开沟随施肥随埋土,尽量避免伤根。夏季再追施2至3次尿素,每次每亩25kg。
  除人工锄草外,还可利用除草剂。在禾本科杂草多的苗圃地,混合喷施金都尔与尖叶锄效果佳。每次每亩使用量为96%金都尔乳油100ml、尖叶锄(10.8%精喹禾灵乳油)35ml。
  龙柏易发生红蜘蛛、立枯病、枯枝病等病虫害,要注意经常观察,做到早发现早防治。
  防治红蜘蛛可交替喷施20%螨克乳油3000倍液,1.8%齐螨素乳油5000倍液,或15%达嗪酮乳油3000倍液;立枯病发病初期可用70%甲基托布津可湿性粉剂700至800倍液浇灌;防治枯枝病可喷施50%退菌特可湿性粉剂或70%百菌清可湿性粉剂1000倍液。
  经过精心培育,第三年龙柏苗就可以出圃了。
全部回复(40 )
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;
    2018-03-18 14:15:18
  • 小智思密达
    谢谢分享,小手一抖
    2018-03-15 13:42:15
园林景观施工
10.05 万条内容 · 227 人订阅
园博会施工新技术,找找有木有你见过的~
工程技术难点与新技术 推广应用情况 : 1.主要建筑物均为三维结构造型,外围弧线设计,结构倾斜角度大,最大角度达30度,定位放线难度大 。通过建立三维模型后进行断料、制作、加工,吊装就位采用施工坐标控制网、高精度全站仪及激光铅锤仪进行精确的三维空间测量,通过设置临时顶撑、变形控制和调节等多种手段定点定位,在过程中采用GPS动态跟踪检查,确保了测量精度,定位准确。 2.型钢砼柱与钢筋砼梁连接节点施工难度大。主题馆有79根型钢砼柱与320道梁连接,其中24根柱上有5~6道梁与之相连,同一根柱上梁顶标高各异。受工序及工作面的限制,梁柱节点处钢筋安装困难。
