工程技术难点与新技术推广应用情况 :
1.主要建筑物均为三维结构造型,外围弧线设计,结构倾斜角度大,最大角度达30度,定位放线难度大 。通过建立三维模型后进行断料、制作、加工,吊装就位采用施工坐标控制网、高精度全站仪及激光铅锤仪进行精确的三维空间测量,通过设置临时顶撑、变形控制和调节等多种手段定点定位,在过程中采用GPS动态跟踪检查,确保了测量精度,定位准确。
2.型钢砼柱与钢筋砼梁连接节点施工难度大。主题馆有79根型钢砼柱与320道梁连接,其中24根柱上有5~6道梁与之相连,同一根柱上梁顶标高各异。受工序及工作面的限制,梁柱节点处钢筋安装困难。
3.钢构件跨度大、悬挑长、倾斜角度大,安装就位难。主题馆1#馆与2#馆之间的空中连廊跨度达28.6m,呈北高南低之势,3#馆悬挑长度12m,最大倾斜角度达30度。
4.植物馆地下室钢筋混凝土结构,为体现自然美,曲线美,除了地下室内部分隔墙为直形墙体外,其余的墙体均为弧形墙体,蜿蜒千余米,模板支设难度大。
5.钢结构的杆件弯曲变形控制难度大。植物馆的主体结构为管桁架结构,整个场馆使用杆件14000余根,环向桁架的弦杆采用弧形钢管,如何保证钢管弯曲后弯圆矢高、钢管外观、端口拼装吻合度等是本工程难点之一。本工程采用机械冷弯,先确定其弯曲半径、弯曲管件的起始点及终点,并做好标记,然后用JXW-700型弯管机进行管件的弯圆。弯圆后切割端头,并在工装划出纵向直线,相隔90°四条及节点圆周环线,并打样冲眼,以便于钢管的对接。
6.多管相贯节点杆下料复杂。通过建立三维线框模型,输入WIN3D设计软件对相贯杆件进行相贯线分析。将分析后的数据在PIPE-COAST软件中将各种杆件事先确定好的焊接收缩余量及机械切割余量输入;再按照制作要领书选择正确的加工设备,切割速度、坡口角度等工艺元素,生成单根管件的加工指令后再根据材料规格进行合理的套料,将放样程序下发车间,分批切割下料。
7.钢结构现场拼装精度控制难度大。
8.世园大厦多功能厅层高9.2m,纵向跨度38m,横向跨度24.4m,,由14道800*2500mm+1道800*3640mm预应力梁承载。预应力梁支撑体系涉及到高大模板、大体积砼施工、预应力梁等多项施工难点。
9.最大5.4m大跨度悬挑斜屋面满堂红脚手架及模板施工难度大。世园大厦1#、2#楼南、北立面屋顶层位置分别外挑2.85m、4.95m、5.35m斜屋面屋檐,经过多个方案比选,采用斜拉悬模体系。
10.建筑外幕墙造型多,形式特殊、工艺复杂,设计和施工难度大,质量要求高。
11.植物馆大跨度桁架梁整体吊装难度大。植物馆C馆跨度最大的桁架梁67.8m,管桁架结构,通过采用2台150吨汽车吊,并有两台汽车吊配合,中部采用桁架支撑的方法对大跨度桁架梁进行吊装、定位、焊接。
12.参展服务中心叠合箱网梁结构应用广泛,施工难度高。共计应用叠合箱网梁楼盖结构约10000㎡,应用面积较大,肋梁绑扎及砼浇筑过程中精细施工,成型质量优良。
13.种植屋面,对防水施工质量要求高。
14.大波浪吊顶材料加工制作及安装定位难度大。
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
