土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 道路施工完成后路面的交通画线由谁负责
道路施工完成后路面的交通画线由谁负责
发布于:2015-06-04 10:19:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
道路施工完成后,路面的交通画线,一般情况下是哪个部门来完成?是由原来的道路施工单位来完成呢?还是有甲方发包给专业的交通管理部门的公司来完成呢?我以前看见过的施工单位的投标报价里面没有这部分钱呀!我觉得是后者来完成。
道路施工完成后,路面的交通画线,应该是交通管理部门来完成的。
道路工程
15.08 万条内容 · 657 人订阅
道路的弯沉能不能只检测路床的顶面和路面的上面层两个部位
道路的弯沉能不能只检测路床的顶面和路面的上面层两个部位啊,为什么?《标准》在该项目的基本要求有要求的(如水泥混凝土面层)及检查项目规定需检测的,都必须进行检测。设计另有要求,或监理工程师根据施工控制需要的,也应进行检测,对于刚性、半刚性基层上的沥青类路面,可只检测路床顶面、路面上层两部位的弯沉值,就能满足质量检验评定的需要。因为,路床顶面的弯沉值,表明了路基的承载力强度,是衡量判定可否进行路面施工的依据;刚性、半刚性基层的承载力强度是用施工时抽检及成型后现场钻孔取芯试件的强度表示的,只要试件强度满足设计要求,就认为承载力强度达到设计要求,一般的不要求进行弯沉值的检测;对于沥青类路面,因为设计弯沉值是对路面最上面的质量控制指标和质量检验评定的主要依据,所以当面层分为几层施工时,可只对上面层进行弯沉值检测,上面层的弯沉值就反映了整个面层承载力的综合强度。
