土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道施工过程中管片破碎现象分析及防治
隧道施工过程中管片破碎现象分析及防治
发布于:2015-06-03 21:07:03 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
随着城市的日益发展和扩大,城市交通拥挤问题也越来越突出。为缓和交通拥挤的状况,城市的交通纷纷向空中和地下发展。地下铁道具有快速、便利、运输量大、无污染、无噪声及不占用地面空间等优点,正迅速成为缓解交通拥挤的首选方案。我国的广州、深圳等地也在近几年开始地铁建设。上海地铁1号线自1990年动工,到1995年全线正式开通。1996年地铁2号线(一期工程)又正式开工,于1999年建成。?
在地铁隧道施工工程中,经常会发生管片破碎、隧道渗水、漏浆、轴线偏差超标、地面沉降等一系列问题。管片破碎现象是施工中的最普遍现象。由于管片破碎,不仅会引起隧道渗水、漏浆,而且会影响到隧道的使用性能,因此是隧道施工过程中较棘手也是必须妥善处理的问题之一。?
2常见管片破碎发生部位?
管片破碎现象在隧道衬砌的内外两侧均有发生。衬砌外侧,一般发生在管片与盾构机外壳的接触部位(以拱底块、标准块与邻接块接缝处、封顶块居多);内侧一般发生在管片的角部(以标准块、邻接块和封顶块居多),管片中部少有发生。?
管片常见破碎部位分布统计如图1所示。?
图1
3管片破碎原因分析?
造成管片破碎有多种原因,笔者根据6#盾构在地铁1号线、2号线施工中的实际情况,分析下来主要有以下几种:?
3.1搬运和堆放时造成的破碎?
在搬运、堆放过程中的碰磕,经常导致在碰磕位置处产生小块破裂。?
3.2管片拼装操作?
3.2.1拼装时,由于管片环面之间及相邻两块管片间接触面达不到理想的平行状态,使得衬砌角部先受力而产生应力集中,导致管片角部破碎。
3.2.2封顶块安装时,由于先行安装的5块管片圆度不够,两邻接块间的间隙太小,把封顶块强行顶入,导致封顶块及邻接块接缝处管片破碎。有时未按设计要求在其两侧涂刷润滑剂,亦会导致管片破碎,破碎部位发生在邻接块上部及封顶块两侧。?
3.2.3前一环环面不平整,块与块间有错位,导致下一环管片拼装时易产生破碎。?
3.2.4拼装时为抢进度,管片就位速度过快而产生碰磕,以及存在管片错缝时,易引起管片边角的破碎。
3.2.5管片横鸭蛋?
隧道衬砌共有六块管片组成,拼装成环后,其外径为6200mm,内径为5500mm。实际拼装成环后,衬砌的横向、竖向直径均有不同程度的偏差,设计允许偏差值为10mm。一般衬砌拼装成环后,横向直径增大、竖向直径减小,俗称横鸭蛋。相应地,衬砌与盾构机壳之间的空隙,横向缩小、竖向增大。?
衬砌横鸭蛋主要造成两个方面的影响:?
(1)导致衬砌与盾构机内壳之间的净距减少,特别是盾构姿态与管片姿态不一致时,易造成推进时盾构机壳擦伤管片,破碎部位一般发生在管片外弧面,以标准块与邻接块接缝处最为普遍。?
(2)当管片拼装成环后其直径为设计直径时,管片纵缝各槽口应完全吻合。衬砌横鸭蛋,造成衬砌纵缝略有张开,部分槽口已吻合,而其他槽口仍存在空隙,由于受力不均匀应力集中,容易导致管片破碎。这种情况下,破碎一般集中在管片内弧面的角部而且破碎时间发生在管片脱出盾尾后。?
3.3盾构机姿态与管片姿态相互关系不一致?
3.3.1在隧道施工过程中,为控制好隧道轴线,必须逐环测量盾构姿态和管片姿态,根据测量资料及时调整各项推进参数。当管片与盾构机相对关系一致,即管片与盾构机基本保持同心,管片法面与盾构机推进方向基本垂直时,管片破碎较少。在实际施工过程中,管片与盾构机的相对关系常常不能保持理想状态,当管片的环面与盾构推进方向存在夹角时,其合力作用方向部位的管片容易破碎。?
3.3.2盾构机轴线与管片环向轴线间交角偏大?
盾构推进过程也是不断纠偏过程。盾构机与管片衬砌环间的相对关系不可能总是保持理想状态,特别是转弯、竖曲线段和纠偏量大时,管片外弧与盾尾内壁间的距离沿环向分布不均匀,造成一侧间距很小,而另一侧间距较大,这时易产生“卡壳”现象,即两者碰在一起。盾构机一推进,就会造成管片一定部位破碎。?
3.3.3衬砌环面不佳?
造成衬砌环面不佳有多种原因,如纠偏、拼装质量差、环缝夹泥等。管片环面不佳,引起管片受力不均匀,从而导致应力集中部位的管片破碎。?
3.4推进时管片受力不均匀?
盾构推进时推进力通过油泵衬垫传递到管片上,油泵衬垫与管片接触部位是应力集中区。如果衬垫面不平整或者衬垫面与管片环面存在夹角,就会造成管片破碎。?
3.5同步注浆浆量分布不合理?
同步注浆浆量分布不合理不会直接造成管片破碎,但会导致管片“卡壳”而造成破碎。同步注浆后,隧道上部的浆液会逐渐向下部流动,形成下部浆液多而上部浆液少的状况,引起隧道上浮,上部管片(尤其是封顶块、封顶块与邻接块接缝处)与盾构机内壳间隙减少,推进时造成管片破碎。?
3.6管片质量?
运到现场的管片本身存在质量问题,如管片的保护层过厚、管片养护时间不足、管片裂缝较多、管片修补部位强度没有达到设计要求等,在施工时也容易造成管片破碎。?
3.7管片破碎原因统计(见表1)
表1
管片破碎原因
搬运和堆放
管片拼装操作
盾构机姿态与管片姿态相互关系不一致
推进时管片受力不均匀
同步注浆浆量分布不合理
管片质量
百分比
5.3
38.2
21.6
18.5
6.5
9.9
4管片破碎的防治措施?
管片破碎常常是以上一种或一种以上因素综合作用的结果,经过仔细分析再采取针对性措施进行处理,可以减少管片破碎现象的发生:?
4.1搬运堆放时的针对性措施?
4.1.1在搬运过程中轻吊慢放,着地时要平稳;堆放时不宜超过3层,并正确摆放垫木。?
4.1.2吊放管片的钢丝绳上缠橡胶条等,在起吊时,能起到缓冲作用,或者选用尼龙绳来代替钢丝绳。?
4.1.3选、摆放好垫木,在管片车上管片搁置部位设置橡胶条,以起到缓冲作用。?
4.2管片拼装时的针对性措施?
4.2.1按要求贴好角部止水橡胶条、传力衬垫、纠偏石棉橡胶板。?
4.2.2拼装前,先测量前一环各管片之间的相互高差,包括环向和径向。根据实测数据,调整已粘贴好的纠偏锲子,以保证拼装后环面的平整度。?
4.2.3拼装前清理前一环管片上的泥块及浆液,保证环面清洁、无夹泥。?
4.2.4拼装时保证衬砌环圆度,块与块不错位。推进油泵的伸缩顺序应与管片拼装顺序一致。两侧标准块、邻接块安装时油泵应同时收缩及伸出,以减少环与环之间管片错位现象。?
4.2.5封顶块安装前,实测并确保顶部两邻接块间间距,并通过推进油泵的伸缩来调整好邻接块间的间距,控制在比设计值大6mm左右,以便顺利安装封顶块。?
4.2.6竖曲线段推进时,在安装拱底块时根据实际情况予以落低或抬高,减少管片“卡壳”现象。?
4.3推进时的针对性措施?
4.3.1推进前检查各油泵衬垫的完好情况,发现有破损的及时调换,同时应仔细观察衬垫与管片环面的吻合程度,对不吻合处可增设石棉或橡胶锲子来调整,确认吻合后再开始推进。
4.3.2在盾构推进时,及时根据设计要求、盾构穿越土层的变化、上部载荷情况以及测量资料来调整各项施工参数,将盾构姿态严格控制在设计允许偏差范围之内。同时,结合隧道衬砌的实际情况,在不超出偏差范围的情况下,对盾构姿态作适当调整,使盾构机与管片尽可能处于同心状态。?
4.3.3当管片与盾构机轴线夹角较大、管片与盾构机壳间隙较小又必须进行盾构机姿态调整时,可以采取以下措施:?
(1)通过粘贴纠偏锲子来调整衬砌环面;?
(2)推进时,前半环顺着管片原轴线方向推进,待管片与机壳之间的缝隙增大后,后半环推进时再对盾构姿态进行调整。?
以上两种措施结合运用,可以使管片与盾构机之间的轴线夹角变小,同时减少管片外部的破碎。?
4.3.4同步注浆时,控制好注浆量的分布和注浆压力。管片与机壳上部无缝隙时,增大上部的注浆孔注浆量及注浆压力,下部注浆孔不注,通过浆液将管片往下压;如管片与机壳下部无缝隙时则反之。正常推进时,在总注浆量不变的前提下,减少管片下部注浆孔的注浆量,可以减少管片的上浮。在曲线段推进和纠偏时通过有目的地选择盾尾同步注浆孔,改变各个注浆孔的注浆量分配和注浆压力,来调整管片姿态。?
4.4把好管片质量关?
对进入施工现场的管片,应逐块进行检查。发现管片明显存在质量问题的,应坚决退回生产厂家,不让一块不合格管片下井。同时派专人负责管片的生产,进驻生产厂家掌握管片生产情况,将施工中发现的管片质量问题,及时向生产厂家反馈,督促生产厂家改进生产工艺,提高管片质量。管片存在小的质量问题可以进行修补处理的,应在地面进行修补、并做好标识,养护到设计规定强度后再下井使用。?
5结论?
在隧道施工过程中,通过采取各种措施,特别是控制好管片拼装操作质量,管片破碎现象发生几率较原来减少50%左右,尤其是标准块与邻接块接缝部位的破碎大为减少,从而减少了由于管片破碎引起的渗水、漏浆现象,对于提高隧道的质量,保证隧道的安全运行,具有一定的意义
隧道工程
2.94 万条内容 · 260 人订阅
白家坝连拱隧道初期支护施工方案、施工方法
第一节施工方案根据本项目的工程特点、工程规模及工期要求,白家坝隧道的施工由出口方向掘进;开挖顺序:开挖中导洞→贯通后施工中隔墙→施工左幅明洞→施工左幅侧导洞→至Ⅵ类围岩后左幅主洞开挖→回填反压左幅明洞段→右幅明洞开挖→右幅侧导洞开挖→至Ⅵ类围岩后右幅主洞开挖→正常掘进。隧道施工采用机械化施工方案,形成开挖、支护、衬砌顺序作业。一、洞口开挖及洞口地表加固处理开挖前应对围岩进行预加固措施。采用超前预注浆锚杆加固岩层后,用钢拱架紧贴洞口开挖面进行支护,再进行开挖作业。洞身开挖中,支撑应紧随开挖工序,随挖随支。施工支护采用25cm厚的网喷砼,系统锚杆支护;架立钢拱架或格栅的间距为0.8m。
