浪涌保护器是一种低压配电系统中常用的元件,它能够保护低压配电系统中的各种电器免受雷击电涌或者瞬时过电压限制在电器设备可以接受的范围内,是建筑防雷工作中必不可少的一部分。那么,浪涌保护器在建筑防雷中都有哪些作用呢? 雷电的特点是电压上升非常快(10μs以内),峰值电压高(数万至数百万伏),电流大(几十至几百千安),维持时间较短(几十至几百微秒),传输速度快(以光速传播),能量非常巨大,是浪涌电压中最具破坏力的一种。 浪涌保护器是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,其作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击。 根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)的规定,在LPZ0B,LPZ1,LPZn+1防雷区建筑物应视情况采取防止感应雷、静电或电涌措施。 建筑物内部设备防雷保护的重点是防止感应雷入侵。在感应雷的防护当中,浪涌保护器是不可缺少的装置,它能根据各种线路中出现的过电压过电流及时做出反应,泄放线路中的过电流或对线路上的过电压进行钳制,从而达到保护电气设备的目的。 静电、电涌和感应雷的性质一样,都可以通过浪涌保护器加以抑制。 浪涌保护器的应用范围主要是电子信息系统中低压供配电系统的电源保护和电子信息系统的信号传输线路保护。前者是为了抑制由电源线路进入的雷击电磁脉冲干扰,后者是为了抑制由信号线路进入的雷击电磁脉冲干扰。两者的保护对象都是电子信息系统的设备、器件。由于这些设备、器件主要是微电子结构,在相同雷击电磁脉冲下,比供配电设备要脆弱得多,在较小的过电压下很容易将微电子结构的设备、器件损坏。 |
防雷减灾
返回版块8.67 万条内容 · 209 人订阅
家庭地线怎么接才算正确家庭电工布线如何保护接地?是否需要同时使用漏电保护器?有漏电保护的话就算没有接地也可以。住宅楼的话有专门的接地线的,接上去就可以了一般都是用黄色或者绿色电线为接地线,如果是自己建的房子拿铁的自来水或者其他铁的物体管埋入地下2米以上把家里接地线接上就可以了!其实装个漏电保护就可以了!不过要买好的牌子!漏电保护有的时候打雷自己都会保护跳闸的!很好的!一个63A的两相漏电保护也就40以内!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
