家庭电工布线如何保护接地?是否需要同时使用漏电保护器? 有漏电保护的话就算没有接地也可以。 住宅楼的话有专门的接地线的,接上去就可以了一般都是用黄色或者绿色电线为接地线,如果是自己建的房子拿铁的自来水或者其他铁的物体管埋入地下2米以上把家里接地线接上就可以了! 其实装个漏电保护就可以了!不过要买好的牌子! 漏电保护有的时候打雷自己都会保护跳闸的!很好的! 一个63A的两相漏电保护也就40以内! |
防雷减灾
返回版块8.67 万条内容 · 211 人订阅
塔吊轨道接地应符合的要求塔吊接地,既可作为现场临时用电工程的TN—S接零保护系统的一处重复接地,又可兼作塔吊本身的防雷接地。 为了充分体现塔吊接地的双重意义,塔吊接地应符合下述要求: 1)接地装置的工频接地电阻值应不大于10Ω; 2)接地装置应有两处与塔吊轨道作电气连接; 3)塔吊轨道两端应作环形金属连接; 4)塔吊轨道连接处两端须跨接金属线,连接处应保证电气连接; 5)塔吊轨道应作保护接零,即应与保护零线 PE作电气连接。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
楼主说的比较外行。
如果是商品房的话,自然有接地线入户,装修电工也都是懂的,接线最简单。而且一般的接地线颜色就是黄绿双色的,一般以BVR软线较多。当然如果是BV线做接地线也是可以的。
如果是农村里自建房的话,一般主业为了省钱,并且观念没有的,是没有接地线的,当然做的话那是最好,就像楼主说的,室外找个空地,买根镀锌角铁或是镀锌钢管也可以,砸入地面,再电焊引到户内配电箱就可以(这里说的是土办法。按照图集上正确做法应该是打接地极,3根角铁为一组,间距五米一根,砸入地面2.5米,接地电阻,按防雷要求<1欧姆,变压器中性线的要求是<4欧姆。)
还有漏保的话,普通住宅用的就是2P漏保,不是叫两相漏保。因为漏保是一根火线,一根零线过。只有一根相线。市场上好一点的牌子的63A漏保,没有50块以上怕是买不到。
还有装了漏保,地线就不需要了吗?非也,漏保的动作原理简单说就是火线出去,零线回来的电流不一致,假设一个用电电器漏电在外壳上了,但是外壳的电流又没有流走,那么只有在你触摸用电电器外壳的时候漏保才会动作,即先触电后动作。但是如果有了接地线,就不会存在这种问题。因为接地线跟用电电器连接的情况下,会使用电电器外壳无论什么时候电位都跟站在地面上的人一样,不存在触电问题了。
还有打雷的话,雷电瞬间的高压,漏保是无能为力的。
如果为了防雷电,那么就涉及避雷针,浪涌保护器了。这些在商品房里都会有的,农村自建房的话,很少很少会做。
回答之中如果有错误,欢迎楼主跟大家共同探讨
