塔吊接地,既可作为现场临时用电工程的TN—S接零保护系统的一处重复接地,又可兼作塔吊本身的防雷接地。 为了充分体现塔吊接地的双重意义,塔吊接地应符合下述要求: 1)接地装置的工频接地电阻值应不大于10Ω; 2)接地装置应有两处与塔吊轨道作电气连接; 3)塔吊轨道两端应作环形金属连接; 4)塔吊轨道连接处两端须跨接金属线,连接处应保证电气连接; 5)塔吊轨道应作保护接零,即应与保护零线 PE作电气连接。 |
防雷减灾
返回版块8.68 万条内容 · 213 人订阅
10kv线路雷击闪络保护器为什么不接地在安装闪路保护器的时候,当遭雷击时,绝缘子发生闪路造成工频短路引起跳闸或断线,说明至少有1相短路。说明在不安装闪保护器时就在泄露通道。 装闪络保护器后,当遭雷击时,只是闪络保护在绝缘子没有闪络前先动作了,防止发生绝缘子闪络引起跳闸或断线。 10kv杆塔绝缘子的耐雷电冲击电压为100kv左右,而闪络保护器的耐雷电冲击电压是80kv左右,明显小于10kv杆塔绝缘子的耐雷电冲电压。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
