土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计人员在施工现场应该注意些什么
结构设计人员在施工现场应该注意些什么
发布于:2015-05-30 13:44:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
麻烦请教一下
刚进入单位的结构设计人员被派驻到施工现场,因为经验不足,常常不知所措,在施工单位或监理有一些问题需要处理时作为传话筒并从中学习,但是如何在现场能够主动的学习呢?在施工现场应该注意些什么?
请有这方面经历的前辈们提供一些经验,最好能够从比较具体一点,比如在现场着重应注意哪些关键点等等。
谢谢!
全部回复(8 )
  • zhanglin2829124
    如果现场不能回答,也要解释清楚,回去解决。
    2015-05-31 22:01:31
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    检查构造做法是否按设计总说明或标准图集来做,比如节点箍筋、屋面梁端支座钢筋长度等
    2015-05-31 20:50:31
140.14 万条内容 · 2082 人订阅
钢筋混凝土结构施工不良引起的事故分析与处理
【摘要】钢筋混凝土工程使用的材料多种多样,施工工序多,工期长,其中任何一个环节出了问题就可能引起质量事故。从已有质量事故的统计来看,施工管理不善、施工质量不高引起的事故率是比较高的。从施工管理方面分析,引起事故的原因是多方面的。【关键词】施工;混凝土;事故;钢筋钢筋混凝土工程是目前建筑领域应用最广泛的结构形式之一。混凝土和钢筋是最主要的建筑材料,混凝土的主要特点是:抗压强度较高,可模性好,塑性状态下的混凝土能够填充任何尺寸形状的模板,耐久性及耐腐蚀性也较好,但是其缺点是抗拉强度低,易开裂;钢筋的抗拉抗压强度都很高,但是,受压时受截面尺寸及形状的影响,在未达到强度之前就会失去稳定发生破坏,不能充分发挥出其强度高的作用,在正常环境下易锈蚀而影响结构或构件的耐久性。钢筋和混凝土两种材料有机的结合在一起,组成一种复合材料,构件所承受的拉力由钢筋承担,所承受的压力主要由混凝土承担,充分发挥两种材料各自的受力性能,以提高结构或构件的承载能力。另外,普通钢筋混凝土仍然存在受拉区混凝土易开裂的缺点,预应力混凝土通过预先对结构或构件施加压力,有效地解决了混凝土的开裂问题。在使用量大而广的钢筋混凝土工程中,常常出现工程质量事故。造成工程质量事故的主要原因是:违反基本建设程序,使工程没有有效地监督机制;其次,对国家规范理解、掌握有偏差,使建筑结构设计先天不足,存在质量事故隐患;而施工过程中管理混乱,随意性大,质量控制把关不严,直接影响工程质量。
