土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土结构施工不良引起的事故分析与处理
发布于:2015-05-30 10:57:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【摘要】钢筋混凝土工程使用的材料多种多样,施工工序多,工期长,其中任何一个环节出了问题就可能引起质量事故。从已有质量事故的统计来看,施工管理不善、施工质量不高引起的事故率是比较高的。从施工管理方面分析,引起事故的原因是多方面的。
【关键词】施工;混凝土;事故;钢筋
钢筋混凝土工程是目前建筑领域应用最广泛的结构形式之一。混凝土和钢筋是最主要的建筑材料,混凝土的主要特点是:抗压强度较高,可模性好,塑性状态下的混凝土能够填充任何尺寸形状的模板,耐久性及耐腐蚀性也较好,但是其缺点是抗拉强度低,易开裂;钢筋的抗拉抗压强度都很高,但是,受压时受截面尺寸及形状的影响,在未达到强度之前就会失去稳定发生破坏,不能充分发挥出其强度高的作用,在正常环境下易锈蚀而影响结构或构件的耐久性。钢筋和混凝土两种材料有机的结合在一起,组成一种复合材料,构件所承受的拉力由钢筋承担,所承受的压力主要由混凝土承担,充分发挥两种材料各自的受力性能,以提高结构或构件的承载能力。另外,普通钢筋混凝土仍然存在受拉区混凝土易开裂的缺点,预应力混凝土通过预先对结构或构件施加压力,有效地解决了混凝土的开裂问题。在使用量大而广的钢筋混凝土工程中,常常出现工程质量事故。造成工程质量事故的主要原因是:违反基本建设程序,使工程没有有效地监督机制;其次,对国家规范理解、掌握有偏差,使建筑结构设计先天不足,存在质量事故隐患;而施工过程中管理混乱,随意性大,质量控制把关不严,直接影响工程质量。
1、建筑业管理方面的原因
1.1不按图施工,甚至无图施工
这在中小城市或一些小型建筑中常见,以为建筑不大,任意画一草图就施工。有些工程因领导意图要限期完工,往往未出图就施工。有时虽有图纸,但施工人员怕麻烦,或未领会设计意图就擅自更改。
1.2施工人员偷工减料
银川市行政中心因施工人员偷工减料,框架柱、剪力墙混凝土强度远远低于设计标准,造成二级重大质量事故。2005年6月6号石家庄市新石北路一栋正在建设中的二层楼房因偷工减料倒塌造成一死六伤。
1.3层层转包,施工人员技术低、素质差
今年3月,深圳盐田区6座邻近的过街人行天桥桥面完成翻修,半年来,其中5座天桥桥面不断出现胀包、破裂等问题,反复修补,市民斥之为“豆腐渣”工程。深圳市交委东部交通运输局称,翻修工程每平方米造价400元左右,由深圳市路桥集团公司负责施工,不许转包;出现质量问题,是因为天气条件差和通行过早。记者调查发现,该工程被层层转包,最终施工企业获得的工程造价每平方米为115元。
1.4进建筑材料质量把关不严
有时为利润驱动,只进价格便宜的材料,根本不问质量如何。材质不行,建筑工程质量就难以保证。2007年5月25日,鹤峰县桓枫建设工程质量检测中心对梅苑小区4#楼工程购进的由县五岳水泥厂生产的24吨52编号水泥进行检测,取样送检代表批量为200吨,检验结果为28d强度不合格。该工程由鹤峰县天工建筑安装公司胡长雨项目经理部承建,用该批水泥浇捣的4#楼架空层的梁、板、柱、梯及一层柱(该批构件的水泥用量约72吨,5月25日以后陆续进场48吨),因可能存在工程质量安全隐患必须复检,需检测费6万元,生产厂家、施工单位、监理单位欲推脱各自的责任。
1.5不遵守操作规程,质检人员检查不力、马虎签证留下隐患
1.6不按基本建设程序办事,无设计先施工,未勘测先设计,抢工期不讲质量
2、施工管理和技术方面的原因
2.1模板问题
模板要求坚固,严密,平整,内面光滑。
常见模板问题有:
A、强度不足或整体稳定性差引起塌模。
B、刚度不足、变形过大造成混凝土构件歪扭。
C、木模未刨平,钢模未校正。拼缝不严引起漏浆,造成麻面、蜂窝、孔洞等。
D、模板内部不平整、不光滑或未用脱模剂,造成脱皮、缺棱掉角。
E、过早拆模引起构件破坏。
2.2钢筋问题
钢筋是钢筋混凝土结构中的主要受力材料,一定要注意施工质量。
常见的钢筋方面的问题有:
A、钢筋锈蚀严重,使用前未除锈。
B、材质差:塑性、韧性差,含硫、磷量过高。
C、钢筋点焊脆断。
D、钢筋错位:如柱筋、悬挑构件。
E、钢筋接头不牢,同一截面接头多。
F、预埋件放置不当。
2.3混凝土施工问题
混凝土施工质量问题比较常见,也比较严重,主要有:
A、配制混凝土配合比不准;外加剂使用不当。如:添加膨胀剂一般6﹪~12﹪是合适的,超过12﹪时混凝土强度急剧下降。[某工程为游泳池,有两盘加到16﹪,施工时正值夏天,天气无雨而干燥,膨胀剂多了未完全水化掉,后下雨,膨胀剂与雨水反应膨胀,使混凝土疏松了。]
B、振捣不实。
C、浇注顺序不当:大面积、大体积混凝土的施工缝;浇灌高度超高要分段(混凝土自由倾落高度不宜超过2m,分段高度不应大于3.5 m) 。
D、养护问题:温湿度,防高温、防冻。
3、列举工程事故分析
某影剧院观众厅看台为框架结构,有柱子l4根,其剖面及断面如图所示。底层柱从基础顶起到一层大梁止,高7.5m,断面为740mm×740mm。混凝土浇筑后,拆模时发现13根柱有严重的蜂窝、麻面和露筋现象,特别是在地面以上1m处尤其集中与严重
经调查事故原因:
(1)配合比控制不严。混凝土设计强度等级C18为,木灰比为0.53,坍落度为3~5cm。但施工第二天安安装磅秤。过磅情况时用时不用,只有做试块时才认真按配合比称重配料,一般情况下配合比控制极为马虎,尤其是水灰比控制不严。
(2)灌筑高度超高。《混凝土施工规程》规定:“混凝土自由倾落高度不宜超过2m”,又规定:“柱子分段灌筑高度不应大于3.5m”。该工程柱高7m,施工时柱子模板上未留浇灌的洞口,混凝土从7m高处倒下,也未用串简或溜管等设备,一倾到底,这样势必造成混凝土的离析,从而易造成捣不密实与露筋。
(3)每次浇筑混凝土的厚度太厚。该工程由乡村修建队施工,没有机械振捣设备,如振捣器等,采用2.5cm× 4cm×600cm的木杆捣固。这种情况,每次浇筑厚度不应超过200mm,且要随灌随捣,捣固要捣过两层交界处,才能保证捣固密实。但施工时,以一车混凝土为准作为一层捣固、这样每层厚达400mm,超过规定一倍,加上捣固马虎,出现蜂窝麻面是不可避免的。
(4)柱子中钢筋搭接处钢筋配置太密。该工程从基础顶面往上1m到2m间为钢筋接头区域,搭接长度lm左石。搭接区内,在同一断面的某一边上有6到8根钢筋,钢筋的间距只有30~37.5mm而规范要求柱内纵筋间距水应小于50mm。加上施工时钢筋分布不均匀,许多露筋处钢筋问距只有10mm,有的甚至筋碰筋,一点间隙也没有,这样必然造成露筋等质量问题。
事故采取如下补强加固措施:
(1)将蜂窝、孔洞附近疏松的混凝土全部凿掉;
(2)用水将蜂窝、狗洞处混凝土湿润,可采用淋水及用湿麻袋覆盖等办法;
(3)在要补填混凝土的洞口附近文模,为便于浇筑,上边留出喇叭口;
(4)将混凝土强度提高一级,用C28混凝土并加入早强剂,或掺入微膨胀剂
填实,要捣固密实;
(5)养护要加强,保持湿润14昼夜,以防混凝土发生较大收缩,使新、旧混凝土间产
生裂缝;
(6)拆模,将多余混凝土凿去,磨平。
20世纪80年代以来,我国的建筑事业得到了蓬勃的发展,于此同时,各种工程事故也时有发生。因此那我们土木工程建设者即肩负着重大而光荣的任务,也面临着严峻的挑战。我们要从工程事故中吸取教训,以改进设计、施工和管理工作,从而防止同类事故的发生。要掌握事故处理的基本知识和方法,因设计和施工的失误或者管理不善而引起的事故,是工程技术人员经常遇到的。
【参考文献】
[1] 江见鲸 王元清 龚晓男 崔京浩 编著 《建筑工程事故分析与处理》 中国建筑工业出版社
  • 社稷人
    社稷人 沙发
    谢谢分享,有指导价值
    2015-05-30 11:54:30
140.15 万条内容 · 2087 人订阅
混凝土结构事故分析与处理
摘 要:混凝土工程是建筑施工中一个最主要的工种工程。无论是工程量、材料用量,还是工程造价所占建筑工程的比例均较大。可能造成质量事故的可能性也较大。因而,在实际的建筑施工管理过程中,必须高度重视混凝土工程质量,并了解混凝土工程可能出现的质量事故。着重于实际工作中混凝土工程可能存在的质量事故进行总结分析,以避免在施工过程中发生质量事故,提高施工人员对混凝土结构工程的质量的理论认识。   关键词:混凝土 ,质量事故, 分析 ,预防
