土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大跨度处理问题讨论
大跨度处理问题讨论
发布于:2015-05-28 16:29:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个15米*25米的大跨度,采用什么结构形式最合理呢?建筑功能是一个猪圈。谢谢。。
全部回复(9 )
  • yyf289958616
    yyf289958616 沙发
    achinerylizer 发表于 2015-6-9 11:49 混凝土结构不经济适用,还是选择钢结构吧!轻型门刚适合。好的,谢谢你了
    2015-06-09 14:47:09
  • achinerylizer
    achinerylizer 板凳
    2015-06-09 11:49:09
140.14 万条内容 · 2082 人订阅
pkpm中的楼面活荷载折减系数
本帖最后由 mobbywzw 于 2015-5-28 13:42 编辑 satwe的活荷载信息里有这么一项建筑结构荷载规范5.1.2设计楼面梁、墙、柱及基础时,本规范表5.1.1中楼面活荷载标准值的折减系数取值不应小于下列规定: 1 设计楼面梁时: 1)第1(1)项当楼面梁从属面积超过25m2时,应取0.9; 2)第1(2)~7项当楼面梁从属面积超过50m2时,应取0.9;(1)但是我并不是所有梁的从属面积都超过25的话,这个折减系数该怎么填,还是说比如我选了大于25,折减0.9这一项后,程序会自动帮我判断那些梁需要折减那些不需要?
