土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 机房室内环境温湿度综合控制标准
机房室内环境温湿度综合控制标准
发布于:2015-05-19 15:09:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  机房温湿度环境监控控制系统]简单介绍
  ü 室内工作区空气温度的梯度和平面温差也不能过大,否则由于各元件本身对温度的敏感性不同而易形成电气故障。机房一般对温度精度范围要求不高,但对工作区平面温差却有一定的要求。
  ü 以满足程控设备长期工作为条件并考虑机房操作人员的舒适性,同时考虑由于程控设备制造厂的不同而对室内参数的要求有所差异,笔者认为机房的空调设计温度在满足电信机房规范要求的基础上取夏季(23±3)℃,冬季(21±3)℃比较合适。
  【相对湿度】
  ü 对相对湿度的要求为40%~65%,国外对设备正常运行的范围要求是30%~70%。如果湿度过低,在干燥的条件下,MT磁带机、磁鼓、磁盘等旋转部分及其他摩擦部分会产生静电,容易产生感应作用。另外,静电产生后,使磁带、磁头易粘有灰尘等物质,容易产生损伤,使之早期损坏。如果相对湿度过高,会使元器件接头部位的插件接触电阻增加,使之错误操作。
  ü 另有可能使密封不好的元器件被击穿。相对湿度急剧变化,会缩短晶体管等元件寿命。如果温度湿度控制不好,会使机房墙面及程控机内部结露,从而易产生腐蚀变霉现象,致使程控机线路元器件短路,造成故障及事故。笔者认为,在满足电信机房规范要求的基础上,机房空调设计相对湿度取40%~70%之间,即(55±15)%比较合适。
  ü 另外通过在机房内设置采集点,对机房和空调系统进行集中监控,可及时反映空调设备的工作状况和报警信息及机房内的环境参数变化情况。一旦发现问题,即可及时处理解决。
  我国对计算机设备的工作环境制定了国家标准GB2887-89,其中对计算机工作环境温度要求如下表:
  等级开机时停机时
  级22±2℃20±2℃5~35℃
  级15~30℃5~30℃
  级10~35℃10~40℃
  湿度环境对电脑的影响
  相对湿度过低,容易产生静电,对电脑造成干扰。相对湿度过高,会使电脑内部焊点和插座焊点的接触
  电阻增大。对电脑来说,湿度最好在30~80%之间。
  相对湿度过高,如超过80%,那么雾化的危险就大大地增加了,会有结露现象,使元器件受潮变质。
  它会使电气触点的接触性能变差,甚至被锈蚀,还会导致电源系统和电子元件的短路。相对湿度过低,则会使机械摩擦部分产生静电干扰,损坏元器件,影响电脑的正常工作。
  北京九纯健科技发展有限公司]根据机房温湿度环境的要求专门设计了一种来控制机房温湿度的一套温湿度控制系统:其主要原理就是通过测量现场机房里的温湿度的大小来对机房的环境进行控制改造,控制的方法有两种:
  一是现场控制有九纯健智能仪表和温湿度传感器组成通过仪表来设置机房环境的温湿度的上下限值,由仪表来控制机房里的相关设备如除湿机、加湿机、空调等
  二是通过RS485总线连接各个机房的温湿度传感器远传到控制室内、进行集中控制、通过九纯健上机软件来设置温湿度环境的上下限值来对机房里的相关设备进行控制。
  同时可选设备有,声光报警器、短信报警器系统、漏水监控、三相电源监控、红外报警系统等等、对于一些监控比较严格的区域建议使用这些设备、以确保设备的正常运行。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2015-05-20 07:56:20
成套电气设备
15.95 万条内容 · 547 人订阅
电气成套设备发生故障如何排除?
目前的电气成套设备行业的发展是让人有着一个瞩目的过程的,从刚开始的起步阶段,到现在的这么的一个状态,电老虎平台认为很多的人对于这么一个行业也是有着很大的关注的程度的,而就目前的情况来看的话,对于这么一个行业还是有着未来的发展的前景的。但是遇到故障如何排除?下面小编来为您介绍: (一)电阻测试法   电阻测试法是一种常用的测量方法。通常是指利用万用表的电阻档,测量电机、线路、触头等是否符合使用标称值以及是否通断的一种方法,或用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。测量时,注意选择所使用的量程与校对表的准确性,一般使用电阻法测量时通用做法是先选用低档,同时要注意被测线路是否有回路,并严禁带电测量。
