土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电气成套设备发生故障如何排除?
电气成套设备发生故障如何排除?
发布于:2015-05-19 13:12:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
目前的电气成套设备行业的发展是让人有着一个瞩目的过程的,从刚开始的起步阶段,到现在的这么的一个状态,电老虎平台认为很多的人对于这么一个行业也是有着很大的关注的程度的,而就目前的情况来看的话,对于这么一个行业还是有着未来的发展的前景的。但是遇到故障如何排除?下面小编来为您介绍:
(一)电阻测试法
  电阻测试法是一种常用的测量方法。通常是指利用万用表的电阻档,测量电机、线路、触头等是否符合使用标称值以及是否通断的一种方法,或用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。测量时,注意选择所使用的量程与校对表的准确性,一般使用电阻法测量时通用做法是先选用低档,同时要注意被测线路是否有回路,并严禁带电测量。
  (二)电压测试法
  电压测试法是指利用万用表相应的电压档,测量电路中电压值的一种方法。通常测量时,有时测量电源、负载的电压,有时也测量开路电压,以判断线路是否正常。测量时应注意表的档位,选择合适的量程,一般测量未知交流或开路电压时通常选用电压的最高档,以确保不至于在高电压低量程下进行操作,以免把表损坏;同时测量直流时,要注意正负极性。
  (三)电流测试法
  电流测试法是通常测量线路中的电流是否符合正常值,以判断故障原因的一种方法。对弱电回路,常采用将电流表或万用表电流档串接在电路中进行测量;对强电回路,常采用钳形电流表检测。
  (四)仪器测试法
  借助各种仪器仪表测量各种参数,如用示波器观察波形及参数的变化,以便分析故障的原因,多用于弱电线路中。
  (五)常规检查法
  依靠人的感觉器官(如:有的电气设备在使用中有烧焦的糊味,打火、放电的现象等)并借助于~些简单的仪器(如:万用表)来寻找故障原因。这种方法在维修中最常用,也是首先采用的。
  (六)更换原配件法
即在怀疑某个器件或电路板有故障,但不能确定,且有代用件时,可替换试验,看故障是否消失,恢复正常。
全部回复(5 )
  • steg1234
    steg1234 沙发
    未来智能电气 发表于 2015-5-26 14:14 期待有合作的机会
    2015-05-28 10:35:28
  • steg1234
    steg1234 板凳
    未来智能电气 发表于 2015-5-25 08:47 那是高压部分,我们是低压部分希望你们生意兴隆啊。
    2015-05-26 11:01:26
成套电气设备
15.95 万条内容 · 551 人订阅
求教大神,关于ACB整定值问题
我现在有一个低压项目,是一台100KW的发电机要做市发电切换。求教:1、框架式断路器整定值Ir是不是随意调的?能不能用两台ACB搞一个切换柜?2、如果不是用2台ACB,能否用ATS转换?
