土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 求CAD钢筋字体
求CAD钢筋字体
发布于:2015-05-06 08:31:06 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
求CAD钢筋字体,那位前辈有麻烦给分享一下
全部回复(5 )
结构资料库
41.15 万条内容 · 365 人订阅
温度的高低会影响到动平衡试验机正常工作吗?
动平衡试验机应用在我们生活中的各个领域,它一般用于低转速大扭矩的传动设备,随着动平衡试验机行业的不断发展壮大,越来越多的行业用到了动平衡试验机,那动平衡试验机在正常工作的时候会不会受到温度的影响那,下面为大家解释一下。 1、绝缘材料的极限工作温度,是指动平衡试验机在设计预期寿命内,运行时绕组绝缘中最热点的温度。如果运行温度长期超过材料的极限工作温度,则绝缘的老化加剧,寿命大大缩短。所以动平衡试验机在运行中,温度是寿命的主要因素之一;
