土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 温度的高低会影响到动平衡试验机正常工作吗?
发布于:2015-05-05 18:08:05 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
动平衡试验机应用在我们生活中的各个领域,它一般用于低转速大扭矩的传动设备,随着动平衡试验机行业的不断发展壮大,越来越多的行业用到了动平衡试验机,那动平衡试验机在正常工作的时候会不会受到温度的影响那,下面为大家解释一下。
1、绝缘材料的极限工作温度,是指动平衡试验机在设计预期寿命内,运行时绕组绝缘中最热点的温度。如果运行温度长期超过材料的极限工作温度,则绝缘的老化加剧,寿命大大缩短。所以动平衡试验机在运行中,温度是寿命的主要因素之一;
2、温升是动平衡试验机与环境的温度差,是由动平衡试验机发热引起的。温升是动平衡试验机设计及运行中的一项重要指标,标志着动平衡试验机的发热程度,在运行中,如动平衡试验机温升突然增大,说明动平衡试验机有故障,或风道阻塞或负荷太重;
3、运行中的动平衡试验机铁芯处在交变磁场中会产生铁损,绕组通电后会产生铜损,还有其它杂散损耗等。这些都会使动平衡试验机温度升高。另一方面动平衡试验机也会散热。当发热与散热相等时即达到平衡状态,温度不再上升而稳定在一个水平上。当发热增加或散热减少时就会破坏平衡,使温度继续上升,扩大温差,则增加散热,在另一个较高的温度下达到新的平衡。
动平衡试验机在工作的时候会受到温度的影响,所以说在动平衡试验机工作的时候一定要保持稳定的温度,这样才能使动平衡试验机更好的工作也延长了它的工作寿命。
全部回复(6 )
  • qq_1430820306528
    哦,你说得很有道理
    2015-05-06 08:10:06
  • qq_1430820306528
    哦,你说得很有道理
    2015-05-06 08:10:06
结构资料库
41.17 万条内容 · 369 人订阅
JGJ345-2014公共建筑吊顶工程技术规程
