土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 缆索承重桥梁各种体系的比较
缆索承重桥梁各种体系的比较
发布于:2015-04-30 13:43:30 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
苏通大桥和香港昂船洲大桥的建成使斜拉桥的跨度突破了千米,提高了斜拉桥对悬索桥的竞争力,迫使悬索桥向更大跨度方向退让。
德国Leonhardt教授曾分析过斜拉桥的极限跨度,预计可达到1800m[1]。日本学者Nagai经过研究,认为斜拉桥跨径的合理范围应在1400m以内,跨度过大时拉索的垂度效应以及梁内轴力的二阶效应将使结构性能弱化,从而影响斜拉桥的经济性[2]。可以预期,斜拉桥将在200~1400m的跨度范围内对其他桥型具有竞争优势。根据丹麦Gimsing教授的研究,超过1400m的斜拉桥可采用部分地锚式斜拉桥,利用较小的锚碇减小因梁中轴力过大而造成的不利影响,从而进一步提升斜拉桥的经济跨越能力和对悬索桥的竞争力。
悬索桥的极限跨度一般认为可达到5000~6000m,但从实际航运要求看,3500m已能满足未来最大50万吨巨型海轮的航行要求[3]。根据直布罗陀海峡方案征集的结果看,在水深160m修建超深水塔墩基础的情况下,3500m将是多塔悬索桥主跨的经济跨度。然而面对技术日益成熟的隧道方案,深水基础的巨大难度和造价,将使大跨度悬索桥的竞争力居于下风。5 U8 s2 u2 d5 {" Q- s2 A/ x
由于难以克服深水锚碇基础的技术困难,上世纪修建的许多悬索桥如英国Severn桥,为了将锚碇放在岸上而被迫增加了跨度。然而,因交通需要而稍后增建的Severn二桥改用了跨度较小的斜拉桥,不仅能满足通航要求,而且经济性能更好。随着斜拉桥跨越能力的提高,COWI公司设计的智利Chacao桥已用更经济的多塔斜拉桥代替原来的多塔悬索桥方案[4]。规划中的德国—丹麦之间的费马恩海峡桥,为提高和隧道方案的竞争力,也放弃了一孔2000m的悬索桥方案,而选用四塔三跨780m的桁架叠合梁斜拉桥方案,以避免悬索桥的深水锚碇[5]。
在本世纪内,我国将面临建设跨越渤海湾、琼州海峡、台湾海峡等工程的世界性难题,合理选择桥型并解决好各种桥型建造中的关键问题,不仅关系到桥隧之争的成败,更关系到我国桥梁技术水平的提高[6,7]。本文将通过各种缆索承重体系在经济性、可施工性等方面的比较,得出各种体系的适用跨径,并探讨在不同跨径范围内结构体系的合理选择。
斜拉桥与悬索桥基本体系的比较
基本体系是指双塔三跨布置的缆索体系桥梁,主要由四种受力构件——索、梁、塔和锚碇构成。在相同安全度的前提下,评判体系优劣的指标主要有:力学与经济性能、耐久性、桥跨布置的灵活性、可施工性以及结构的刚度等。其中,各种体系的耐久性、桥跨布置的灵活性和可施工性同样也可以体现在经济性能之中,而结构的刚度则体现了体系的力学性能。在施工可以实现且结构的耐久性和刚度能够满足使用要求的情况下,选择何种桥梁体系则由其经济性能的优劣决定。
力学与经济性能
# _/ Z0 t) s* q1 d$ A
5 \% r! }- S& W4 l6 i$ d3 p9 h
# p6 L% g7 ^6 j% }! c
斜拉桥和悬索桥的用钢量可以通过与具有相同理论用钢量的两种纯缆索体系[8](见图1)比较来说明。不难看出,悬索桥更接近于图1-a所示的悬索体系,增设的加劲梁只起传力作用,用钢量一般为420~580kg/m2,在2000m跨度内用钢量随跨径的变化不大。而斜拉桥的加劲梁则代替了纯缆索体系中的水平索受力(图1-b),从而使拉索用钢量大大降低,仅相当于同跨径悬索桥的60%左右。斜拉桥跨径小于500m时,主梁轴力对钢箱梁设计的影响不明显,主梁的多功能性提高了斜拉桥的经济性能。在小于400m的跨径范围内,主梁可以采用预应力混凝土箱梁;在小于700m的跨径范围内,可以采用结合梁,更能够提高其经济性能。随着跨径的进一步增加,主梁轴力迅速增加,轴力引起的应力成为加劲梁强度和稳定性的控制因素,由此增大了主梁的用钢量。如苏通大桥近塔处加劲梁用钢量超过800kg/m2,从而降低了斜拉桥的经济性能。
桥塔也是影响经济指标的重要构件。从受力上看,地锚悬索桥的塔上不平衡水平力靠塔顶水平变位来实现平衡。只要桥塔具有合适的柔度,便能使桥塔在较均匀的受压状态下工作。而斜拉桥则不然,塔上不平衡水平力主要由桥塔承担,并在塔内产生巨大的弯矩,桥塔必须有很好的抗弯能力,因此其横断面尺寸较悬索桥大。从桥塔的高度来看,悬索桥塔顶与跨中的高差由矢跨比确定,合理的矢跨比一般为1/9~1/12。而斜拉桥的高差则由最外索与主梁的夹角确定,一般最小取为20°左右,相当于矢跨比为1/6~1/5。可见,斜拉桥的塔高在相同跨度时为悬索桥塔高的1.5~2.0倍,加上其断面尺寸较悬索桥大,因此其桥塔造价将高于悬索桥桥塔。
悬索桥主缆需由庞大的锚碇锚固,在陆地上重力式锚碇的造价一般占悬索桥造价的25%左右。如果锚碇需要建在水中,则造价还将大幅增加。而斜拉桥的拉索直接分散锚固在梁上,形成自锚体系。
从耐久性方面看,悬索桥的主缆不可更换,是控制全桥寿命的关键构件,其养护就显得尤为重要,必须采用先进的除湿系统,从而增加了造价。/ E+ M6 H1 P g: a: K
图2是根据我国目前已建缆索承重桥梁的材料用量和造价,经过理论推导给出了在一定条件下,斜拉桥和悬索桥单位桥面面积造价,随跨径变化时的对比关系[9],由图可以看出,在主跨小于约1100m的范围内,相同跨径的斜拉桥性能优于岸上锚碇悬索桥。但随着跨度的增加,斜拉桥塔、梁的用材指标快速上升,斜拉桥和悬索桥的经济性对比将发生逆转。从这个意义上看,斜拉桥的跨度适用范围不是由其极限跨径确定的,而是由其力学和经济性能确定的。
! \6 m' w3 a% H" I, K! o1 U. \6 \: K
但若遇到软土地基或锚碇必须设置在水中的情况,悬索桥的造价将大幅增加。根据以往经验,一般浅水基础较陆上基础造价提高一倍,而深水基础造价则成倍增加。图2中水中锚碇悬索桥的造价曲线是指水中锚碇为岸上锚碇造价两倍时的曲线,此时斜拉桥的经济性能优势范围将扩大。
; v4 |4 V! `( B3 F7 f$ h/ V
桥跨布置及其他
从布跨上看,悬索桥边跨布置的灵活性大,除三跨悬索桥外,还可以布置成单跨和双跨(如图3所示),边中跨比一般在0.2~0.5之间。而斜拉桥边跨要平衡中跨,边中跨比一般在0.35~0.5之间。对于主跨相同的两种桥型而言,斜拉桥的总长度要增加。
% j- Q2 @# L. ?/ m/ z
- w5 c( X6 P9 s: h" g
当跨越同一水域时,为了避免水中锚碇,必须增大悬索桥的跨度;而斜拉桥的主跨跨度则可根据通航要求而定,相对较小。例如,1964年通车的英国Forth悬索桥,为利用地形采用隧道式锚碇,将主跨增加到1006m;由于交通量的增长和主缆钢丝的腐蚀问题,于2007年决定在Forth桥附近新建一座桥梁代替旧桥,新建方案采用了双向分孔通航的三塔四跨斜拉桥,跨度为325+650+650+325m,如图4所示。斜拉桥方案既满足了通航要求,又减小了主跨跨径,从而降低了全桥造价。) r$ N0 }$ q0 j: A
8 \& C3 j2 V" u5 \: T! p! v7 W
2 s; B1 M5 @3 r: v2 B+ j3 \8 c
从对地质条件的适应性上看,悬索桥锚碇若建在软土地基上,有时可能会因软基蠕变造成安全隐患,而且造价很高。这些也都是影响其竞争力的因素。
悬索桥是二阶稳定体系,不对称荷载作用下的变形较大,其刚度主要由恒载状态下主缆内的初应力提供,与矢跨比有关。随着桥梁跨径的增大,结构自重同步增加,因而结构刚度下降较缓慢。斜拉桥由于拉索的支承,与桥塔形成三角形稳定体系,因此主跨在千米以下时刚度大。但随着跨径的增大,长拉索的垂度效应增大,主梁因轴力增大而“软化”,斜拉桥的结构刚度快速下降。尽管如此,在主跨小于1400m时,相同跨径下斜拉桥的刚度仍大于悬索桥。
对同跨度斜拉桥和悬索桥的四大基本构件施工特点比较如下:
首先是锚碇。无论是隧道锚还是重力锚都是一项重大的基础工程,在地质条件好的锚位施工锚碇,技术相对成熟。但如果锚碇地处软基或只能设置在水中,沉井、沉箱等深水基础以及水面以下锚碇的施工均十分困难,将成为悬索桥建设的控制因素。而斜拉桥无需设置锚碇,对于水文和地质条件的适应性强,这是斜拉桥的一大优势。1 [. l4 ?+ N( M; j7 | O0 b
其次是桥塔。斜拉桥桥塔较悬索桥高,体量大,随着跨度的增加,桥塔高度增大、精确定位及保证施工期的稳定性都有一定难度。而悬索桥桥塔的施工方法与斜拉桥基本相同,但桥塔体量小。一般情况下,悬索桥的索塔施工难度略低。
再者,悬索桥牵引导索、猫道的架设和主缆的张挂及编制等与斜拉桥拉索施工均有成熟的施工工艺和方法。但斜拉桥的跨度增加时,超长索重量增加、垂度变大,增加了一定的施工难度。
最后,悬索桥架梁不需要大型辅助施工设备,也不存在体系转换过程,施工过程中风险较小。斜拉桥一般采用悬臂法施工,随着跨度增加,悬臂长度不断增大,其施工难度和风险逐渐增加。) C9 w# C+ T& F; F
从施工方面看,斜拉桥上部结构施工难度一般要大于悬索桥,超大悬臂施工有一定的难度和风险;而悬索桥锚碇施工的难度较大,尤其锚碇处在软基或水中时,可能成为全桥建造的控制因素。
8 k2 R3 j7 l: j% W3 P/ ] g+ [/ f/ Q
斜拉桥和悬索桥与其他缆索承重桥的比较; Y! K3 ~# C6 s8 J
随着跨度的增大,要充分利用斜拉桥经济指标有利的一面,就要在结构体系上作变化,通过降低斜拉桥索塔高度,改善其受力性能来降低塔的造价。这样的体系就是部分地锚斜拉桥和斜拉悬吊协作体系(图5)。前者可有效降低主梁最大压力,后者不仅可降低主塔高度,改善主塔受力,同时可以减小主梁压力,改善总的经济性能。
0 B$ S3 d; k) z
v( d1
  • lrg005
    lrg005 沙发
    谢谢楼主,好资料,学习了!
    2017-11-21 10:19:21
  • lnit93900
    lnit93900 板凳
    结构刚度比较
    部分地锚斜拉桥和斜拉悬吊协作体系的结构刚度,随自锚斜拉梁段长度与主跨比例的改变而改变。由于悬索桥与其他体系在1400m附近形成竞争,因此对主跨1400m的缆索承重桥进行分析,从而比较各种体系结构刚度的相对大小。, r) f' x: y: Y6 G' {* p
    图6(a)为主跨1400m的部分地锚斜拉桥在活载作用下,主梁挠度极值与地锚段主梁长度的关系曲线[10]。地锚段主梁长度Lac为0时,结构退化为斜拉桥;地锚段主梁长度为1400m时,结构退化为全地锚斜拉桥体系。跨中地锚段主梁自重由地锚拉索平衡,随着地锚段主梁长度的增大,减小了自锚梁段的轴向力,提高了结构刚度。但地锚段主梁长度超过800m后,自锚段主梁边跨长度已经很小,结构刚度开始逐渐降低。由图可见,部分地锚斜拉桥的刚度要优于同跨径的自锚斜拉桥,当地锚段长度在400~1100m范围时,部分地锚斜拉桥的结构刚度大且变化平缓,为地锚段主梁长度的最佳取值区域。
    2 B6 @( J$ Z6 F) X6 Q# f3 e" e
    图6(b)为主跨1400m的斜拉悬吊协作体系在活载作用下,主梁挠度极值与悬吊段主梁长度的关系曲线。悬吊段主梁长度Lac为0时,结构退化为斜拉桥;悬吊段主梁长度为1400m时,结构退化为悬索桥。如图所示,主跨同为1400m的斜拉桥和悬索桥相比较,斜拉桥的刚度更大。当悬吊长度由0逐渐增大到200m时,由于悬吊长度很小,所需主缆直径也很小,主缆的重力刚度对于结构刚度的影响不明显,反而使得结构的总体竖向刚度下降;悬吊长度继续增加后,跨中悬吊部分的短吊索代替了自锚斜拉桥的长斜拉索,同时由于主缆具有较大的重力刚度,因此结构总体竖向刚度开始逐渐增大,主梁位移减小;随着新增吊索逐渐加长,这一优势逐渐减小,超过某一比例限值后结构总体竖向刚度反而开始下降。由图可见,当悬吊段长度在400~1000m范围时,结构刚度综合了斜拉桥刚度较大和地锚刚度较大两方面的优点取得最大值,结构刚度要优于斜拉桥和悬索桥,为最佳协作区。( W' e1 C0 M( g: w9 E
    经济性比较
    本世纪我国的桥梁建设面临着琼州海峡、台湾海峡等跨海工程的巨大挑战,在与隧道的竞争中,选择合适的桥型组合关系到“桥隧之争”的成败。" A) O/ H+ D" _8 w, q. \9 w8 N( W
    意大利墨西拿海峡桥为主跨3300m的悬索桥,造价30亿美元,约合30亿元人民币/公里。上海崇明越江隧道为10亿/公里,琼州海峡隧道预计造价为25亿/公里。因此我国盾构隧道的造价约在10~25亿/公里的范围内(视地质和水深情况而异),相对应的桥梁单位面积造价为3~8万元/m2。根据我们的研究和预测,给出了各种斜拉和悬索体系以及混合体系的单位桥面造价与跨径关系的预测图(见图7),其中900~1200m跨度范围内各种缆索体系的造价曲线较为密集,详见图8所示。
    0 U7 W$ S: L& N5 ?
    $ X* `5 d" h1 E4 W7 P; r8 ^. Q
    由图7和图8可以看出:% H; ?, J* d) \9 I
    (1) 主跨小于1100m时,斜拉桥具有优势,不同跨径范围内可采用相应的主梁结构形式,其中钢主梁斜拉桥的适用跨径为700~1400m;& Z" `2 }5 j6 d6 {( x/ I& y; H
    (2) 跨度超过900m后,岩石锚悬索桥始终占优,但此桥型对于桥位处的水文地质条件要求高,因此适用性受到很大限制;
    (3) 岸上锚碇悬索桥的适用跨径为1100~2300m,在此跨度范围内,部分地锚斜拉桥和斜拉悬吊协作体系可以与之竞争,尤其部分地锚斜拉桥在1100~1600m、斜拉悬吊协作体系在1400~1800m跨度内更具优势,而当跨度超过1800m后,岸上锚碇悬索桥占优;
    (4) 跨度超过2300m时,一般是跨海工程的需要,锚碇可能要设在水中,与部分地锚斜拉桥和斜拉悬吊协作体系相比,浅水锚碇悬索桥开始占据优势;5 F( X1 Y6 \( z' ?8 |' L- Y, [
    (5) 跨度超过3000m后,与隧道相比,单一主跨桥梁方案已经不占优势。
    (6)可以预计,桥隧竞争区将落在桥梁主跨约1000~3000m的跨度范围内。
    综上所述,由于主缆不能更换、必须增加防腐费用以及水中锚碇基础技术的困难,悬索桥在千米以下已处于劣势。许多海峡工程如能避开深水区,并采用分孔航道的布置,如费马恩海峡和琼州海峡西线都可用主跨千米以内的多塔斜拉桥解决。如果公铁同时过海峡,刚度相对较大、抗风性能又好的斜拉桥将更有利,也能满足30万吨海轮的通航要求,并且对隧道方案具有竞争优势。如果平均水深超过150m的海峡,如直布罗陀海峡,则只能采用跨度3000m左右的多塔连续悬索桥,但在经济性上难以和隧道匹敌。
    可见,悬索桥的适用范围已受到限制,小于1000m时比不过斜拉桥;大于2000m时将面对隧道方案的有力竞争;而在1000~2000m范围内,随着水深的增加,采用部分地锚斜拉桥或斜拉悬吊协作体系,锚碇体量相对于悬索桥减小,施工难度也有所降低,因此悬索桥也不占优势。除非水中锚碇的技术有了突破,使造价降低。目前,悬索桥的使用可能只限于地形适合一孔或两孔跨越,且岸上锚碇处地质条件又有利的特殊情况,如舟山西堠门大桥。台湾海峡通道也只有采用多塔斜拉桥,以避免60~80m水深的锚碇基础,才能对隧道方案具有竞争力[11]。
    . O( S/ k0 C- K% t( s* s" |# Y9 h
    ; \; z) Y! R8 ?9 Q
    d' c3 |! {7 Q2 t" ?1 q) j0 k
    小结9 i: N- c* K- D
    本文从结构受力特点出发,分析了缆索承重桥梁的力学性能和经济性能,并就其耐久性、桥跨布置的灵活性、可施工性以及结构刚度等方面开展讨论。对于双塔三跨的缆索承重桥,得出以下主要结论:/ M. D& n/ F# C- j
    (1) 主跨小于1100m时,斜拉桥在经济性能、结构刚度、抗风性能以及拉索可更换性等方面较其他桥型具有优势,应是优先选择的体系,因此要慎用悬索桥。
    (2) 在1100~1800m跨度范围内,斜拉桥、协作体系和岸上锚碇的悬索桥这三种体系有竞争,可考虑锚碇和基础处水深、地质和地形条件及其他因素比较确定;主跨超过1800m时,悬索桥将与隧道形成竞争,
    (3) 为提高缆索承重桥对隧道方案的竞争力,需要对以下两个方面进行深入研究:1 ]3 f7 n; ]0 i- H8 J
    a) 加强对深水基础的研发,降低各种缆索承重桥梁的经济跨度;
    b)对浅水锚碇的施工技术进行研究,为悬索桥和部分地锚斜拉桥及协作体系做好技术储备。" U4 D" y+ W8 T+ O2 f* g
    桥位地质水文条件、桥跨布置形式、新材料的发展和施工新技术的发明,都会改变上述结论。在未来的建桥工程中,我们应扬长避短,用最合理的桥型来实现新的跨越。.
    2015-04-30 13:43:30
19.43 万条内容 · 648 人订阅
世界上最大型最长“达·芬奇冰桥”将在荷兰诞生
达·芬奇设计的桥   达·芬奇500年前为奥斯曼土耳其帝国的苏丹巴耶赛特二世设计的桥梁,由挪威建筑师在2002年建成。这座桥现在已经全面投入使用。 达·芬奇式冰桥 达·芬奇式构想冰结构桥  荷兰学生团队将这种材料命名为Pykrete,如果Pykrete冰桥项目顺利完成将成为世界上最大型最长的冰结构建筑体,计划建成长度将达100米(包含引桥部分,主体达50米)。
