土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构问答】配箍加密区及非加密衔接关系
【结构问答】配箍加密区及非加密衔接关系
发布于:2015-04-27 10:36:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这个问题困扰我好久了,还是没想到什么最好又最方便的方法。
PKPM在输出配箍时,会以节点为分断,把每段梁切成8分,有9个计算点。分工况计算后对每个计算点输出抗剪抗扭及受弯配筋。
对于抗剪箍筋,会按规范的1.5Hb及500取大值判断加密范围,并给出配箍数值GXX-XX。所有配箍值都是以SATWE设定的最大间距来计算,一般都默认设了100mm。所以经常有人会满足了加密区,但非加密区就不满足了。现在我的疑惑是附加显示的梁550x800,左端箍筋输出G1.7-1.4,中间段输出G0.6-0.6,右端输出G1.6-1.3.具体配筋又两个方向,8@100/150(4),基本能满足左右端梁的加密及非加密区(G2.0-1.33),但中间段就费了,还有一种就是8@100/200(4),这样左右端加密区够中间段也够,就是左右端非加密区不够,只能达到G2.0-1.0的结果。请教下高手,应该怎样合理平衡经济与受力要求配箍。
谢谢!
全部回复(5 )
  • abunited
    abunited 沙发
    箍筋的用量占总用钢量的比例是很小的,真的没必要 你这直接f8@100(4)。
    2015-04-28 11:31:28
  • 小城小邪2008
    this is a question!!!!
    2015-04-28 09:10:28
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
【结构问答】请问这样的弧形梁在实际工程中是否可行
此为客厅 板厚120 悬挑板厚也是120MM 挑板外边缘有玻璃幕墙弧形梁在实际工程中是否可行? 因为普通梁是靠底筋受拉承重,而弧形梁应该如何受力了? 是否有前辈过类似的工程 望路过指点。
