土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【暖通每日精选】世界那么大,我只爱这里~
发布于:2015-04-22 09:23:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
每天都上新,欢迎大家按需收藏!!
中央空调
30.68 万条内容 · 758 人订阅
中央空调夏季保养技术
  时值盛夏,气温的升高除了会给人带来不适之外,中央空调在夏季也面临着“严酷”的使用环境。其实中央空调也有所谓“三分修,七分养”,如何在夏季照顾好自己的空调,是大家关心的问题。下面与大家分享一些夏季中央空调的保养知识。  出风口建议向上,空调出风口方向不要随意调。正确的做法是,开冷气时出风口向上,因为冷空气会下沉,这样会增加制冷效果。  中央空调应具备合适的用电容量和可靠的专线连接,并具备可靠的接地线。注意细心调节室温。制冷时室温定高1度,制热时室温定低2度,均可省电10度以上,而人体几乎觉察不到温度的差别。定期清扫过滤网。灰尘会堵塞滤清器网眼,降低冷暖气效果,应半月左右清扫一次。尽量少开门窗,使用厚质、透光的小窗帘可以减少房内外热量交换,利于省电。勿挡住出风口,否则也会降低冷暖气效果,浪费电力。调节出风口风叶,选择适宜出风角度,冷空气比空气重,易下沉,暖空气则相反。所以制冷时出风口向上,制热时出风口向下,调温效率大大提高。连接管不宜过长,室外机置于易散热处,室内、外连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制冷效果。清洁冷凝器表面。冷凝器在空调制冷方面起着至关重要的作用,但在使用空调时,其表面会结成水雾,从而凝结空气中的灰尘,保持其表面的洁净也非常重要。
