土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 【金牌园林】第十三期 低维护生态园区—万科研发中心
发布于:2015-04-13 16:20:13 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
“这个项目令人惊喜,设计师创建了一个可控制雨水质量的屋顶花园,使得园区内的每一寸土地都被绿色覆盖,并具有过滤雨水的功能......项目取得的巨大成功是设计和施工团队协作一心,共同努力的最好印证。”
——专业奖评审委员会评语
总平面图
项目简介
万科建筑研究中心,其研究重点在于住宅产业化研究,将成为主要进行建筑材料、低能耗,以及生态景观相关方面的研究基地。在景观方面将重点研发生态材料,例如如何将预制混凝土模块应用在将来的地产项目中、探索不同类型的透水材料、植物配植等。
为了实现低维护的景观,本项目要解决两个主要问题:a)雨洪管理;B)低维护材料和植物的使用。
设计策略≈
1、雨水流失量的控制:
开辟两个地块作为涟漪花园(Ripple Garden)。波动的地形被用于控制场地上的雨水流动。在第一个涟漪花园中,倾斜的大草坪和起伏的地形减缓了雨水的流动,使其在场地上停留并得到过滤。在场地的右上角种植大冠幅乔木,结合起伏的场地地形提供不同的渗透效果。地形的坡度以实现在开放空间内最适宜的雨水流量控制为宜。
涟漪花园一
涟漪园一分析图:1.与草坪相比,树冠的蒸腾能截获更多的雨水,并能减轻雨水的冲刷。2.与平整地形相比,波状地形更能有效减小雨水的冲刷力,并为雨水渗透提供更多的时间。3.长有本土植物的种植槽将吸收过多的雨水。4.矮墙座椅也做挡土墙用。5.在用地边缘设有透气渗水的道路。
第二个涟漪花园被设计成了半个同心圆的形状。在每个同心环内填充不同的材质作为基质,以测得不同时段的最佳渗透率。在每个环的边缘,有一条布满碎石的小溪,用来收集从不同基质流出的水,这样,就实现了用不同的材料对雨水进行过滤的初衷。
涟漪花园二
涟漪园二分析图:1.雨水经过树冠,部分将被蒸腾吸收。2.使用三种不同材料,保证波状地形对雨水的渗透吸收。3.挡土墙保护了地形。4.位于其他位置的风化花岗岩也可以提供渗水地面。
2、雨水质量的控制:
在第二阶段,耗能极低的雨水处理系统使雨水得以循环,并在此过程中持续提升雨水的质量,使得它可以被重新利用。雨水从环绕在建筑周围的排水系统的出水口被收集,净化后在干燥的季节用于灌溉。中央蓄水池容量300立方米,距地面高差-1.0米,以适应现有的排水系统。设计师设计了一个风车,通过一根PVC管,将雨水从距地面-1.0米中央蓄水池运输到距地面7.0米的斜坡屋顶花园内。在被抬升至8米的高度后,水从斜坡屋顶花园流下,并缓缓流经长达450米的沉降池。雨水在流经屋顶花园的阶梯式湿地,瀑布,和地面花园的生物湿地之后,又将重新回到中央蓄水池中。
风车花园图解
风车花园局部鸟瞰
人造屋顶湿地图解:1.收集的雨水沿着设计路径流经萱草的根部,创造了根系净化的可能。2.台阶提供观赏平台。3.太阳能板为水泵提供能源,同时具有遮阳功能。
雨水流经屋顶湿地,落入蓄水池,然后流入旁边的生态草沟
3、低维护材料:
a)为了保证景观的持久性和低维护性,选择预制混凝土作为步道板的主要材料。预制混凝土步道板还提供了平滑,致密和干净的表面,使灰尘的沉降降到最低。它同时也是一种生态友好的步行材料,不会阻止雨水的渗透。
b)对于植物材料的选择基于以下三条原则:本土植物,可抵抗空气和水污染并且满足低维护的要求。竹子,本地的枫树和樟树被选作园区的树种。这些树木的组团结合本土的灌木,多年生植物和草本组成了具有较高审美层次的优美景观。
预制混凝土铺装
预制混凝土台阶
预制混凝土自行车架
预制混凝土铺装与野草结合
预制混凝土铺装与竹子结合
预制混凝土铺装与葱兰结合
雨水花园和远处的风车
生态草沟
草坡大样
草坡明沟
挡墙
净水池壁
净水渠出口
透水格收水沟
透水环种植
≈≈≈总结
这个项目不仅仅是一次实验,同时也是在实际操作中广泛应用生态景观设计理念的先驱。项目的成功表明该设计不仅仅是一次尝试,也可以应用于日益变化的中国城市环境。
往期精彩回顾:
【金牌园林】第十二期 废水厂的惊艳重生:西首尔湖公园
【金牌园林】第十一期 美国Le Petit木屋住宅景观修复工程
【金牌园林】第十期 比尔和梅琳达·盖茨基金会园区景观
【金牌园林】第九期 美国宾夕法尼亚大学休梅克绿地景观
【金牌园林】第八期 费城海军船厂旧址上的URBN总部园区
【金牌园林】第七期 劳伦斯·S·洛克菲勒国家公园保护区
【金牌园林】第六期 Cranbourne皇家植物园之澳大利亚花园设计
【金牌园林】第五期 美国佛罗里达迈阿密海滩市空中花园设计
【金牌园林】第四期 塞勒姆州立大学沼泽湿地景观
【金牌园林】第三期 上海辰山植物园矿坑花园
【金牌园林】第二期 加拿大Sherbourne Common社区公园
【金牌园林】第一期 凤凰城沙漠植物园入口景观设计
全部回复(140 )
  • 流沙无形
    流沙无形 沙发
    谢谢楼主的资料
    2017-11-17 08:37:17
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主分享!
    2017-09-15 11:23:15
园林景观实景
37.75 万条内容 · 294 人订阅
清水混凝土 · 高逼格景观材料
上一页下一页 清水混凝土 · 高逼格景观材料清水混凝土(As-cast Finish Concrete/BareConcrete)又称装饰混凝土;因其极具装饰效果而得名。它属于一次浇注成型,不做任何外装饰,直接采用现浇混凝土的自然表面效果作为饰面,因此不同于普通混凝土,表面平整光滑、色泽均匀、棱角分明、无碰损和污染,只是在表面涂一层或两层透明的保护剂,显得十分天然,庄重。当代设计师对混凝土表面的处理,使其更像是一张表皮,而非对于混凝土结构性和体量感的塑造。因此混凝土往往被重新处理,并作为一种对照物,与其他材料的对照,自身肌理的对照,来表现空间感和设计意图。这种理念消除了许多关于混凝土的股有约束,让关于混凝土表面处理的手法更加多样化。
