土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 混凝土路面抗反射裂缝技术
混凝土路面抗反射裂缝技术
发布于:2015-04-01 14:07:01 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
性能优异的抗反射裂缝技术简介
半刚性基层的收缩与温缩特性致使它很快产生裂缝,以致反射到沥青面层形成反射裂缝。另外,对于混凝土路面“白加黑”改造工程中,由于原有板块接缝会很快反射到沥青面层上来,造成面层断裂破坏,如何解决反射裂缝是“白加黑”技术改造成功与否的技术关键。为了防止反射裂缝的出现,国内外都做了大量的试验研究,并提出了各种各样的防治措施,其中设置橡胶沥青应力吸收薄膜夹层(SAMI)和预切缝贴高性能抗裂布效果比较良好。
橡胶沥青应力吸收层(SAMI
所谓橡胶沥青应力吸收层,是指将橡胶沥青结合料喷洒在路面上,随后撒布单一粒径的集料予以覆盖,经过碾压成型。因为它能够有效吸收下承层上传应力并使之消散,同时还具有防止雨水下渗的防止的能力,故具有防水层的作用。
根据撒布粒料粒径大小不同,其厚度约在1~2cm范围内变动,一般石料粒径10~20mm,石料撒布量为10~15公斤/平米,沥青洒布量2.5公斤/平米左右,造价大约30元/平米。
玄武岩纤维经编布
玄武岩纤维经编布是以玄武岩纤维为主料,采用浸浆和经编相结合的工艺,形成的具有强度高、抗裂性能优异特点的路面防裂布。其性能明显优于常用的聚酯玻纤布,是因为玄武岩纤维以单组分纯天然火山岩为原料经1450~1500℃高温熔融后快速拉制而成的连续纤维,兼而有之聚酯纤维提供的韧性和沥青吸附性能,以及玻璃纤维所提供的强度、加筋抗裂能力、耐高温抗老化能力。
为了防治半刚性基层反射裂缝,可以间隔5~10m在基层顶面预切缝,然后用玄武岩纤维经编布贴缝,可以起到很好的效果。目前玄武岩纤维经编布售价与国外进口的聚酯玻纤布大致相同,为20元/平米。
  • lj240717400
    lj240717400 沙发
    :P学习了!多谢了!!!!!!!!!!
    2015-04-08 19:02:08
道路工程
15.08 万条内容 · 657 人订阅
路桥工程中地基加固与处理
本帖最后由 老板给请个假呗 于 2015-4-1 11:58 编辑  一、地基处理的目的和意义  (1)提高土的抗剪强度,防止过大的剪切变形和剪切破坏,提高地基承载力;  (2)降低土的压缩性,减小地基变形和不均匀沉降;  (3)改善土的渗透性,减小渗流量,防止地基渗透破坏;  (4)改善土的特性,减轻振动反应,防止土体液化。  二、地基处理的对象  包括软弱地基和特殊土地基两方面。
