土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 钢制散热器改造要严格遵循的6大点
钢制散热器改造要严格遵循的6大点
发布于:2015-03-27 15:15:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
钢制散热器在改造中为什么有那么多损坏情况出现,这就得从散热器安装工人的素质来说,钢制散热器因为在生产加工中,其金属因为多次加工,变得很催没有以前那么韧劲,所以在安装过程中,不管是拆卸和搬运都得有一些措施来防止出现问题,这也是考验安装工人对钢制散热器的了解情况和技术专业是否到位,专业生产钢制散热器金旗舰,为你说说钢制散热器改造过程中6大注意事项,要严格遵守.
第一, 在拆装钢制散热器之前,先准备好保护膜,给拆下的钢制散热器做全面的保护,防止磕碰受损;
第二, 密封与钢制散热器连接的截止阀,防止石灰颗粒和木屑进入主管道,造成主管道堵塞,供暖时采暖散热器不热.
第三,钢制散热器移位时要看主管道是什么管材,要是PP-R铝塑管,要在主管道最近的地方接,分支管道太远了,会造成采暖散热器不热.要是铝塑复合管就要注意了,如果管道不够移位的长度,那就需要更换部分的主管道了,因为地下是不能有接口的,如果在不影响美观的情况下,可以在地上加管件连接,这就需要专门的水暖师傅给您设计了.
第四,移位开槽时一定要小心,千万别伤到其他主管道,避免造成不必要的损失.
第五, 供暖管道在安装时接头不要过多,这样会增加管道内的系统流动阻力,导致供暖系统水力失调和流动不畅而引起采暖散热器不热.
第六, 连接完主管道后,做封闭打压实验,试验压力为工作压力的1.5-2倍,试验时间为30分钟,不渗不漏为合格.要是出现钢制散热器事故那损失和麻烦就大了,提醒广大业主在采暖散热器的改造上一定要找专业的水暖安装公司.
最后,等家装完工后,约定钢制散热器后期的安装工作,散热器安装完后还要做一次封闭打压实验,试验压力为工作压力的1.5-2倍,试验时间为30分钟,不渗不漏为合格.
在改造过程要严格遵守的,不然就会为你带来严重的安全隐患.
采暖供热
20.37 万条内容 · 548 人订阅
地暖设计之地暖管道设计
1 、在住宅建筑中,低温热水地面辐射供暖系统应按户划分系统,配置分水器、集水器;户内的各主要房间,宜分环路布置加热管。 2 、分水器的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120m ,所以分水器在设计的时候要布置在各个回路的中间,这样各个回路的加热盘管长度就会接近一些。 3 、加热管的布置宜采用螺旋型铺设方式,这是地暖管道铺设比较常用的一种方式,成回字结构的盘管可以在室内均匀的散热,不会发生地面温度不均的情况。
