土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖设计之地暖管道设计
地暖设计之地暖管道设计
发布于:2015-03-27 12:56:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1 、在住宅建筑中,低温热水地面辐射供暖系统应按户划分系统,配置分水器、集水器;户内的各主要房间,宜分环路布置加热管。
2 、分水器的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120m ,所以分水器在设计的时候要布置在各个回路的中间,这样各个回路的加热盘管长度就会接近一些。
3 、加热管的布置宜采用螺旋型铺设方式,这是地暖管道铺设比较常用的一种方式,成回字结构的盘管可以在室内均匀的散热,不会发生地面温度不均的情况。
4 、加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内计算温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定,这一点是针对传统低温地暖来说的,因为传统地暖的布置随意性比较大,所以必须特别注意这一点。而超薄快热的新型地暖对这一点要求不同,超薄快热地暖使用高强度保温基板作为底座,地热管道镶嵌在其中的布置模式,每两根地暖管道中间距离会保持一个固定的距离,这样的布置方式更加科学,更加有利于地面的温度均匀。
5 、加热管壁厚应按供暖系统实际工作条件确定,同上一点,这也是传统地暖的注意事项之一,而超薄快热新型地暖统一采用1cm 直径的地热管,配合10cm 的地暖管道间距,是现在最合理的一种铺设方式。
6 、加热管内水的流速不宜小于0.25m/s ,因为超薄快热地暖的地暖管道直径较传统小,所以流速会比传统地暖快,同时为了加快采暖房间升温的时间,超薄快热地暖一般采用智能水泵加设在分水器的主管上,这样也可以提高加热地暖管道的水流速度。
全部回复(7 )
  • 水货110
    水货110 沙发
    切中要害:1、各回路长度保持近似相等且不宜大于120米
    2、普遍采用超薄快热新型地暖,统一采用1cm直径的地热管,配合10cm的地暖管道间距
    3、分水器在设计的时候要布置在各个回路的中间,加热管的布置宜采用螺旋型铺设方式
    4、超薄快热地暖一般采用智能水泵加设在分水器的主管上,这样也可以提高加热地暖管道的水流速度(不宜小于0.25m/s)
    2017-07-31 11:11:31
  • sissi1989
    sissi1989 板凳
    2017-07-18 15:53:18
采暖供热
20.37 万条内容 · 550 人订阅
【求助】11层小高层地暖不热的原因?
11层小高层地暖,供暖是一个分区,一二层不热,顶层比较热是什么原因?
