土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 【吸收式热泵】吸收式热泵的分类
【吸收式热泵】吸收式热泵的分类
发布于:2015-03-24 14:28:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
1. 根据制热的目的来分:
第一类吸收式热泵第二类吸收式热泵
第一类吸收式热泵(Type Ⅰ Absorption Heat Pump, Heat Amplifier ),也称增热型热泵,是以消耗高温热能作为代价,通过向系统输入高温热能,进而从低温热源中回收一部分热能,提高其温位,以中温位的热能供给用户。
第二类吸收式热泵(Type Ⅱ Absorption Heat Pump)或称为热变换器(Heat Transformer)则靠输入中温热能(通常是废热)驱动系统运行,将其中一部分热能的温位提高,即吸收过程放出的热量,送至用户,而另一部分热能则排放到环境中。
2. 按热泵所用工质对来分:
水-溴化锂热泵
氨-水热泵
3. 按驱动热源分:
蒸汽型
热水型
直燃型
余热型
复合型
4.按驱动热源的利用方式分:
单效热泵:驱动热源在机组中被直接利用一次
多效热泵:驱动热源在机组中被直接或间接利用多次
多级热泵:驱动热源在多个压力不同的发生器中依次
被直接利用
5.按溶液循环流程分(流经不同压力发生器和吸收器的顺序):
串联式
倒串联式
并联式
串并联式
6. 按机组的结构分:
单筒式
双筒式
三筒式
多筒式
a. 单筒式
b. 双筒式
1.蒸发器;2.吸收器;3.发生器;4.冷凝器
两种结构的特点:
单筒型
结构紧凑
密封性好
高度低
制作复杂
热应力大
热损失大
双筒型
热损失小
热应力小
结构简单,制作方便
合适大热量机组的分割运输
高度高
连接管路多
可能的泄漏点多
  • 青云飞
    青云飞 沙发
    学习中,理解万岁
    2016-11-11 16:13:11
热泵工程
4.66 万条内容 · 353 人订阅
【吸收式热泵】吸收式热泵的特点及应用
本帖最后由 木子李 于 2015-3-24 15:12 编辑 吸收式热泵的特点优点: (1)吸收式热泵具有两个重要特点:一是可以利用低品位 余热,节约能耗;二是以热能为动力,与压缩式机组相比,可以节约电耗。 (2)整个机组除功率较小的屏蔽泵外,无其他运动部件,运转安静。 (3)以溴化锂水溶液为工质,无臭、无毒,满足环保的要求。 (4)机组在真空状态下运行,无高压爆炸危险,安全可靠
