土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 【吸收式热泵】吸收式热泵的特点及应用
【吸收式热泵】吸收式热泵的特点及应用
发布于:2015-03-24 14:25:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
吸收式热泵的特点
优点:
(1)吸收式热泵具有两个重要特点:一是可以利用低品位 余热,节约能耗;二是以热能为动力,与压缩式机组相比,可以节约电耗。
(2)整个机组除功率较小的屏蔽泵外,无其他运动部件,运转安静。
(3)以溴化锂水溶液为工质,无臭、无毒,满足环保的要求。
(4)机组在真空状态下运行,无高压爆炸危险,安全可靠
(5)负荷调节范围广,对外界条件变化的适应性强。
(6)操作简单,维护保养方便,易于实现自动化运行。
(7)对安装基础的要求低,可在露天甚至楼顶安装,尤其适用于舰艇、医院、宾馆等场合。
(8)机组可以一机多用,可供夏季空调、冬季采暖,兼顾提供生活热水之用,使用方便。
缺点:
(1)气密性要求高.实践表明,即使漏入微量的空气也会影响机组的性能,这就对制造有严格的要求.
(2)因用水作制冷剂,故一般只能制取5℃以上的冷媒水,多用于空气调节及一些生产工艺用冷冻水.
(3)热效率较低, 初投资较高.
吸收式热泵的应用
根据有关资料介绍,到目前为止,全世界共有超过 5500 万套的热泵机组用于住宅和商业建筑的供暖和制冷, 但用于工业的热泵机组只有 8000 套左右。美国能源部计划到 2010 年, 在 27 个工业过程中使用 1110 套吸收式热泵装置。
我国在吸收式热泵工程应用研究方面起步较晚,也有了一定的发展。清华大学的江亿院士等在《京能赤峰热电厂利用基于吸收式循环技术向城区供热工程可行性研究报告中提出了基于热电联产的吸收式热泵供热技术, 其原理如图6-1所示。
但该方案工艺比较复杂, 易受投资、现场条件等多种因素制约,实施起来比较困难。在实际实施过程过程中,需要结合热电厂的实际情况、现场条件等,对技术方案进行优化调整,采取如图3、图4所示的供热方式。
目前, 图3系统在阳泉已有应用实例, 而图4系统在河北承德等地也有同方人工环境有限公司成功实施的类似案例。
它们的特点是: 由于吸收式热泵机组回收了大量低温余热, 可大幅度提高热源的供热能力; 经过系统的调整优化, 可大幅度拓宽吸收式热泵在热电联产领域的应用范围。
热泵工程
4.66 万条内容 · 353 人订阅
吸收式热泵的工作原理
吸收式热泵是一种以热能为动力,利用溶液的吸收特性来实现将热量从低温热源向高温热源的泵送的大型水/水热泵机组。 吸收式热泵的工作过程吸收式热泵的特点优点: 吸收式热泵是一种以热为动力的制热方式,驱动它的热量可以来自煤、气、油等燃料的燃烧,也可以利用低温热能,如太阳能、地热等,特别是可以直接利用工业生产中的余热或废热;制热量非常大,通常制热能力可达每小时几百万千焦;体系中除溶液泵外,无其它传动设备,耗电量很少。
