发布于:2015-03-24 14:05:24
来自:暖通空调/热泵工程
[复制转发]
吸收式热泵是一种以热能为动力,利用溶液的吸收特性来实现将热量从低温热源向高温热源的泵送的大型水/水热泵机组。
吸收式热泵的工作过程
吸收式热泵的特点
优点:
吸收式热泵是一种以热为动力的制热方式,驱动它的热量可以来自煤、气、油等燃料的燃烧,也可以利用低温热能,如太阳能、地热等,特别是可以直接利用工业生产中的余热或废热;
制热量非常大,通常制热能力可达每小时几百万千焦;
体系中除溶液泵外,无其它传动设备,耗电量很少。
缺点:
热力系数较低,一般为0.4~2;
设备比压缩热泵循环庞大,灵活性较小,难以实现空冷化。
吸收式热泵的分类
吸收式热泵的种类繁多,可以按其工质对、驱动热源及其利用方式、制热目的、溶液循环流程以及机组结构等进行分类。
1.按工质对划分
(1)水-溴化锂热泵 水为制冷剂,溴化锂为吸收剂。
(2)氨-水热泵 氨为制冷剂,水为吸收剂。
2.按驱动热源划分
(1)蒸汽型热泵 以蒸汽的潜热为驱动热源。
(2)热水型热泵 以热水的显热为驱动热源。热水包括工业余、废热水、地热水或太阳能热水。
(3)直燃型热泵 以燃料的燃烧热为驱动热源。可分为燃油型、燃气型或多燃料型。
(4)余热型热泵 以工业余热为驱动热源。
(5)复合热源型热泵 如热水与直燃型复合、热水与蒸汽型复合、蒸汽与直燃型复合等形式。
3.按驱动热源的利用方式划分
(1)单效热泵 驱动热源在机组内被直接利用一次。
(2)双效热泵 驱动热源在机组内被直接和间接地利用两次。
(3)多效热泵 驱动热源在机组内被直接和间接地利用多次。
(4)多级热泵 驱动热源在多个压力不同的发生器内依次被直接利用。
4.按制热目的划分
(1)第一类吸收式热泵 也称增热型热泵, 是利用少量的高温热源热能,产生大量的中温有用热能。即利用高温热能驱动, 把低温热源的热能提高到中温,从而提高热能的利用效率。
(2)第二类吸收式热泵 也称升温型热泵, 是利用大量的中温热源热能产生少量的高温有用热能。即利用中低温热能驱动, 用大量中温热源和低温热源的热势差,制取热量少于但温度高于中温热源的热量,将部分中低热能转移到更高温的品位上,从而提高了热能的利用品位。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句非常好。
