土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机风管设计中5个常见问题及解答
风机风管设计中5个常见问题及解答
发布于:2015-03-13 10:09:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、暗装风机盘管检查口的尺寸
   现象: 不少单位发现客房风机盘应当清洗、检修。虽然留了一个检查口,但风机管拿不下来,进行检修就得破坏吊顶,影响客房出租
   原因: 风机盘管卧式暗装时,不少单位设计无检修口,或是检查修口位置不对,或尺寸太小。700×300,600×600,不能满足维修的需要,造成不好操作,以致堵塞。风量冷量减少,室温达不到要求,见图2.9.2-1(a)、(b)
对策:
1)最好是用活动小吊顶。如小门厅处用轻钢铝板一条条可拿下来,对维修风机盘管很方便。
  2)也可以把吊顶分成几块,每块都可以拆下来。而回风口开在壁柜旁边等位置。如图2.9.2-2。
  3)也有用合页像柜门一样,处理回风口的。
  4)检查口的大小应考虑其拆换方便
  二、防振基础偏斜水泵产生噪声
  现象:吸入口径为65mm的水泵,钢架基础下设橡胶减振器,如图2.6.3-1(a),投入运行一个月后,水泵的噪声,振动开始产生。一端橡胶压下比另一端多2mm。水泵的电机联轴器偏移,振动加剧,直至挠坏。
  原因:水泵的进出水立管的吊架位置不妥,使管道及阀门的重量压在水泵上,故泵一侧的重量大于电机一侧,将橡胶减振器压扁,使水泵的轴偏移。振动噪声随之而来,以致不能正常运转。对策:将管道的支吊架移至立管拐弯处,并将钢架上增加重量,以求稳定。如图2.6.3-1(b)
三、分体式空调机的风冷冷凝器失效
   现象: 某用户发现室外温度35℃,而室内温度高达28~30℃,热得受不了。于是不得不检查空调系统,为什么冷不下来?本例主要是风冷冷凝器的原因。
   原因: 风冷冷凝器选配不当。冷凝器规格和尺寸的选用是否恰当,就看它能否将制冷剂中的蒸发和压缩热都排除出去。如果冷凝(或压力)升高,则说明冷凝器不能把全部蒸发和压缩热从制冷剂中排除出去,使系统制冷量下降。更有甚者会使压缩机的排气压力升高,压缩机的耗能量和压缩热增大,有导致损坏压缩机的可能。反之,若风冷冷凝器选得有一定余量,则冷凝温度会较低,以致压缩机的排气压力也相应降低,而压缩机便能压送更多的制冷剂。为此有人建议确定冷凝器的尺寸时,宜采用11℃的温差以代替标准的16.7~22.2℃的温差。而一般的空调系统中压缩机的排气温度与风冷冷凝器的空气人口温度之差最好在11.1~13.9℃之间,千万不要超过22.2℃。超过此值在任何情况下都会引起严重的问题。风冷冷凝器应安装通风良好且清洁的环境中,周围应为水泥地面,有树木防尘的地方。因为风冷冷凝器的盘管如在空气侧沾满污垢并被堵塞,则冷凝器的效率会急剧下降。
   对策: 该例经调查发现冷凝器的盘管为白杨树的籽毛所堵塞,后来清洗了盘管,砍倒了白杨树,问题就解决了。附表:F-22压缩机的排气压力与排气湿度换算表:
四、风道设计问题
   现象: 风管不能突然扩大、突然缩小。很多工程中由于建筑空间窄小,风管的变径或与设备的连接处,苦于地方不够或虽有足够的空间但对空间的尺寸未能详尽安排,施工者又未从气流合理着手考虑接法等问题,结果造成阻力增大,风量减少。达不到设计要求者屡见不鲜。现举一例如下:某饭店一个送风系统安装尺寸见图2.6.6-1(a)。设计风量10000m3/h。而竣工后试车时实测风量只有6000m3/h左右
   原因: 主要是管道安装不合理,突扩、突缩、直角弯头等,造成吸入段阻力过大,影响了风机效率。
  对策:将风管拆掉,重新作安装。尽量按照合理的变径,拐弯等要求制作,如图2.6.6-1(b)。改装后测得风量为10800m3/h。注意:风管变径时,顺气流方向分为扩大与缩小两种情况。一般扩大斜度宜不大于1/7,即是≤150,而缩小不宜大于1/4,即≤300。
为了保持上述斜度,变径管的长度L可按下法求得:
  (1)单边变径时,如图2.6.6-2(a)。当(W1-W2)≥(h1-h2)时L=(W1-W2)×7当(W1-W2)≤(h1-h2)时,L=(h1-h2)×7双边均变径时,如图2.6.6-2(b)当(W1-W2)≥(h1-h2)时,L=(W1-W2)×3.5当(W1-W2)≤(h1-h2)时,L=(h1-h2)×3.5现象:弯头不能随便弯。
  1. 弯头无导流叶片时,其弯曲半径R最小不得小于1/2W,(W–为风管的宽度)。一般以1W为宜。
  2. 带导流叶片之弯头。由于受空间及障碍物的限制,弯头内侧的曲率半径小于1/2W时,气流所形成的涡流大,压力损失多,此时需加导流叶片。导流叶片之数量与间距见表2.6.6-1及图2.6.6-3(a)、(b)。
表2.6.6-1
3.当弯头为直角弯头时,为了降低其阻力,应在弯头内安装导流叶片,如图2.6.6-4。用叶片(a)时,片距P=38mm;用叶片(b),片距P=81mm。
五、风管防火阀门的设备
1、防火阀上设置防火阀应严格遵守防火规范的有关规定。防火阀安装时应顺气流方向设置。如图2.6.9-1
2、防火阀应紧造防火墙设置。如图2.6.9-2。
3、防火阀不能紧靠防火墙时,防火阀与防火墙之间的风管应加厚。一般用1.5mm以上的钢板
4、几种特殊情况下防火阀的设置。
(1)防火墙上有梁,空间太小时,如图2.6.9-4(b)所示安装。
(2)风管穿过防火墙拐角处时,如图2.6.9-4(c)
(3)风管绕梁时,如图2.6.9-4(d)所示安装。
(4) 防火阀装在防火墙上时,如图2.6.9-4(e)所示安装。
(5) 防火阀装在垂直风管上时,如图2.6.9-4(f)所示安装。
5、高层分共建筑中有大的集中风道竖井时,防火阀的设置如图2.6.9-5所示。
----------------------------------------- 完毕 ---------------------------------------------
全部回复(75 )
  • cuilujuan
    cuilujuan 沙发
    好东西,感谢楼主的分享
    2016-09-13 21:11:13
  • hq9edu
    hq9edu 板凳
    学习。贴主辛苦!
    2015-03-18 09:32:18
中央空调
30.68 万条内容 · 769 人订阅
工厂的整个“空调”安装过程实录(风管、管道)
工厂的整个“空调”安装过程实录(风管)风管与法兰接缝检查  4-14方型风管翻边检查  4-15圆形风管翻边检查  3-4毛刺打磨  3-3角钢冲孔  3-5法兰焊接  8-7彩钢板外护板安装  8-6彩钢板外护板安装3  8-6彩钢板外护板安装2  8-6彩钢板外护板安装1  8-6彩钢板外护板安装  8-5玻璃棉板安装成品  8-4玻璃棉板安装
