土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【暖通施工现场】图文详解地暖工程施工细部做法(完结)
发布于:2014-02-12 12:40:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
千里之行始于足下,要建筑百丈高楼,得先打好地基,做好暖通。
近些年,随着人们对生活、工作的环境品质要求的逐渐提高,尤其是对建筑物使用中各类配套设施的品质也有了进一步的要求,暖通工程作为设备专业中的重要项目,其施工现场的质量尤为重要。在日常的暖通工程施工过程中,我们发现尚存在一些易被忽略的问题,如不及时纠正会留下诸多隐患!
厨房做法不规范
布置不清晰
地面潮湿
垃圾不清
电线乱扯
架杆乱放
7、安装分集水器械,要先定好分集水器的位置,然后地面开槽,预埋好电热执行器和房间温控器之连接线。
不规范的做法
分水器无防护罩
后面没有提早进行局部腻子作业
支架简陋不合格
暖管根部处理粗糙
PPR管道的标识线要朝向一致
回路没有标识
没有与等电位做有效连接
不规范做法
注意PPR管标识线
接分水器的管子没加套管
地面清理不干净
8、铺设钢丝网:钢丝网铺在盘管上面,用于加固防止地面开裂和保护管材增加地面承重力;铺在下面为保温板起到承重作用和固定地暖管材,使盘管间距更加规范。双层更加牢固。
9、压力试验
低温热水地板辐射采暖系统:
1)试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。
2)检验方法:在试验压力下稳压1h,压力降不大于0.05MPa且不渗不漏。
材料进场使用前整体打压
压力试验
水压试验要求:浇捣混凝土填充层之前和混凝土填充层养护期满之后,应分别进行系统水压试验。水压试验应符合下列要求:①水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和养护措施。
②试验压力应为不小于系统静压加0.3MPa,但不得低于O.6MPa。
③冬季进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施。
水压试验步骤:
①经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。
②充满水后,进行水密性检查。
③采用手动泵缓慢升压,升压时间不得少于15min。
④升压至规定试验压力后,停止加压,稳压1h,观察有无漏水现象。
⑤稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过O.05MPa无渗漏为合格。
加热管安装完毕后,在混凝土填充层施工前应按隐蔽工程要求,由施工单位会同监理单位进行10、中间验收:
  (1)绝热层的厚度、材料的物理性能及铺设应符合设计要求;
  (2)加热管或发热电缆的材料、规格及敷设间距、弯曲半径等应符合设计要求,并应可靠固定;
  (3)伸缩缝应按设计要求敷设完毕:
  (4)加热管与分水器、集水器的连接处应无渗漏;
   (5)填充层内加热管不应有接头;
   (6)分水器、集水器及其连接件等安装后应有成品保护措施。
11、填充层的施工:
  混凝土填充层施工应具备以下条件:
  1、所有伸缩缝均已按设计要求敷设完毕;
  2、加热管安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下;保证加热管内的水压不低于0.6MPa。
  3、混凝土填充层的施工,应由土建施工方承担;安装单位应密切配合,打完养护过程中,系统应保持不小于0.4MPa。填充的豆石混凝土中必须加进5%的防龟裂的添加剂,混凝土填充层的养护周期不应少于21天。
4、在门口、过道、地漏处做好记号,防止后期破坏。
填充层施工
施工要注意成品
防护要到位
一定不能这么做!
综合解剖层面
50厚的c15细石砼填充层随打随抹,上覆盖3个间距为5的钢筋网。
1:3水泥砂浆找平层、20厚的挤塑聚苯板真空镀铝聚酯薄膜
面层的施工:
低温热水地面辐射供暖装饰地面宜采用以下材料:
1.水泥砂浆、混凝土地面;
2.磁砖、大理石、花岗岩等石材地面;
3.符合国家标准的复合木地板、实木复合地板及耐热实木地板。
成品保护
  • mmgps
    mmgps 沙发
    学习了,将来地暖就是趋势啊
    2015-05-09 07:21:09
  • liwanai
    liwanai 板凳
    学习了,将来地暖就是趋势啊
    2015-05-07 17:06:07
采暖供热
20.37 万条内容 · 549 人订阅
【暖通施工现场】图文详解地暖工程施工细部做法(连载)
【暖通施工现场】图文详解地暖工程施工细部做法 千里之行始于足下,要建筑百丈高楼,得先打好地基,做好暖通。 近些年,随着人们对生活、工作的环境品质要求的逐渐提高,尤其是对建筑物使用中各类配套设施的品质也有了进一步的要求,暖通工程作为设备专业中的重要项目,其施工现场的质量尤为重要。在日常的暖通工程施工过程中,我们发现尚存在一些易被忽略的问题,如不及时纠正会留下诸多隐患! 1、施工准备(含清理地面)→安装固定分、集水器→铺设绝热板和边界膨胀带→地暖反射膜→铺设盘管(PEX、PERT、PB等):加热盘管铺设的顺序是从远到近逐个环圈铺设,凡是加热盘管穿地面膨胀缝处,一律用膨胀条将地面分隔开来,加热盘管在此处均须加伸缩节,伸缩节为加热盘管专用伸缩节,其接口连接以加热管品种确定。
