土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【暖通施工现场】图文详解地暖工程施工细部做法(连载)
发布于:2015-02-11 10:01:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
千里之行始于足下,要建筑百丈高楼,得先打好地基,做好暖通。
近些年,随着人们对生活、工作的环境品质要求的逐渐提高,尤其是对建筑物使用中各类配套设施的品质也有了进一步的要求,暖通工程作为设备专业中的重要项目,其施工现场的质量尤为重要。在日常的暖通工程施工过程中,我们发现尚存在一些易被忽略的问题,如不及时纠正会留下诸多隐患!
1、施工准备(含清理地面)→安装固定分、集水器→铺设绝热板和边界膨胀带→地暖反射膜→铺设盘管(PEX、PERT、PB等):加热盘管铺设的顺序是从远到近逐个环圈铺设,凡是加热盘管穿地面膨胀缝处,一律用膨胀条将地面分隔开来,加热盘管在此处均须加伸缩节,伸缩节为加热盘管专用伸缩节,其接口连接以加热管品种确定。
施工中须由土建与安装事先划分好→设置过门伸缩缝(含盖钢丝网)→中间验收(一次水压试验)→回填细石混凝土层→完工验收(二次水压试验)。(专用温控器最后安装)竣工结束时,绘制图纸,准确标注盘管位置和地温传感器的埋设地点。
常规地暖施工层次解剖图
  2、卫生清理,建筑垃圾及灰尘
  3、绝热层的铺设:
  铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平、直且无积灰现象。绝热层的铺设应平整,绝热层相互间的接缝应严密。直接与土壤接触的或有潮气侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。
  聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm)楼层之间楼板上的绝热层20与土壤或室外空气相邻的地板上的绝热层40
  重视边角隔热层的设置和就位
  伸缩缝的设置:
  1.在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。
  2.当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm(一般工地我们做10mm)。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。
  3.伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。
  发泡水泥隔热层的验收
  每100立方作为一个检验批
  表面质量检测
  密度测定:按GB/T11970中的方法
  抗压强度测定,同上
  厚度测量,随机抽检
  4、铺反射膜
  5、卫生间施工:
  卫生间应做两层隔离层,作法可参见《低温热水地面辐射供暖技术规程》附录A。
  卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业作防水,以防止卫生间积水渗入绝热层,并沿绝热层渗入其它区域。加热管穿止水墙处应设防水套管,防水套管两端应加密封。
  做完防水闭水试验并经过验收。
  三小间止水带做法
  卫生间地面做法
  卫生间施工
  过门缝处理不当
  6、盘管敷设
  精心策划
  随意性太大
  敷设注意问题
  1、管道敷设间距与设计相符合,设计回路相符合,如需更改,须征得设计人员同意,并在图纸上标注清楚。
  2、管路回路实际铺设长度差距大于30米,应调整。
  3、坚决杜绝出现管道交叉现象。
  4、与分水器连接的地面部分管道必须加套管。
  5、回路拐弯柔和,固定牢固。弯曲率不能小于管子外径的8倍。
  6、卡丁和扎带将决定铺设盘管的质量,避免因盘管的张力而弹开变形
  排列整齐
  个别做法评价
  铺设不均匀
  应先安装分集水器
  相对较好
  敷设美观
采暖供热
20.37 万条内容 · 552 人订阅
跪求!热力工程12N6图集!!
谁有热力工程12N6的图集 发一份吧 yf813792@163.com 在此跪谢!!
