土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 【路桥新手设计疑问解答】设计常识性问题
【路桥新手设计疑问解答】设计常识性问题
发布于:2015-02-10 08:40:10 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
与土壤接触的现浇混凝土,为什么要用沙砾垫层隔开?
答:因为当混凝土在现浇时,表面有流动的水和水泥浆,很容易与其周围的物质融合、渗透;显而易见,与土融合和渗透,当混凝土硬化后,由于土壤的可塑性很大,,而且遇水也容易软化,所以会影响混凝土的表面强度;但如果采用沙砾来与土隔离,当现浇混凝土中的水或者水泥浆与沙砾融合时,因为沙砾遇水不会软化,不会影响混凝土表面强度。所以沙砾起到保护混凝土表面的作用。久而久之,后来,人们也将浆砌石料构件也铺筑砂砾垫层了。
沥青路面采用水稳基层时,为什么能够将5%的水泥还可以降低,可以用到3%?
答:这里要说明一点,要强调所用碎石一定要用有好的级配。平常我们设计路面水稳基层时,一般水泥用量在5%左右,强度就是几兆帕左右,对碎石未提严格的要求。
有的施工单位在做试验的时候,因为强度达不到,就拼命加水泥,当然,水泥加多了,强度上来了,但......基层开裂的概率加大了。
所以,对于路面基层,有两个相当重要的指标要注意:第一、强度问题需要水泥用量尽量多;第二、开裂问题,需要水泥用量尽量少。这两个条件是相反的,怎么办?
人们就在碎石结构上想办法,将碎石严格按多重级配配置,减少水泥用量,加强震动压实。这样,碎石的密实度加强了,水泥用量也少了(现在在江浙一带,基层水泥用量都是3%,比起大家都是5%就省多了,而且基层开裂概率也小多了。
桥头搭板到底要设多长?
答:桥头搭板是桥梁与路基的刚度缓冲段,是以改善行车舒适为目的的。虽然搭板设计的长与短,不能很明显地反映出设计的优与劣,但对于设计者,必须明确一个道理,在改善桥头跳车的因素中,桥头搭板也是其中重要的因素。理论上桥头搭板长点比短点好,但设计还是有一个基本原则,不能想怎么做就怎么做。通过以往使用的经验总结,桥头搭板长度一般是桥台填土高度的2/3,现在的设计大部分也是按这个范围做的(长度不足5米的按5米设计)。
全部回复(28 )
  • wx_1586328627263
    是不是有的桥也可以不设计桥头搭板?
    2021-02-06 18:58:06
  • wx_1586328627263
    谢谢楼主无私奉献!
    2021-02-06 18:56:06
道路工程
15.1 万条内容 · 690 人订阅
【路桥新手设计疑问解答】土工格栅在填方路基中抗滑原理
V是稳定作用力,主要考虑的是H的作用与大小。当土壤的粘结力C(抗剪能力)受含水量的加大影响会减小,当V的作用大小不变时,H与C的平衡也打破,有可能使填料产生滑动;这个时候,土工格栅的作用就显示出来了。一方面土工格栅可以直接抗拉(水平方向),抵消一部分H的影响力,一方面由于路基填料压实的效果,会使土工格栅与填料之间的粘结作用加强,同时也会使填料之间的分子结合越来越紧密,使填料相互产生板结,增强了整体板块抵抗水平荷载的抗力,也相对提高了路基垂直方向的刚度。
