土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 【路桥新手设计疑问解答】关于T梁简支变连续跨中弯矩比较计算
发布于:2015-02-09 14:08:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
在部颁标准图中,由简支变连续(结构连续)的T梁,中跨配置的预应力索少于边跨配置的预应力索。开始有很多疑惑,是否怀疑图纸错了,或者不应该少那么多......在此,通过自己计算一下,才恍然大悟。下面将计算分享一下(由于编辑不能正常显示表达式,所以只能采用图片格式)。
全部回复(9 )
  • da尾鱼
    da尾鱼 沙发
    为什么我看不到资料
    2018-09-11 21:18:11
  • samedxd
    samedxd 板凳
    在哪里能看到内容啊
    2018-08-03 21:13:03
19.37 万条内容 · 604 人订阅
【路桥新手设计疑问解答】关于连续刚构墩梁刚度分析
当连续刚构产生偏载时,其墩顶反力如右图,其反力的合力相当于两根杆件连接(一根压杆,一根拉杆)主梁,同时,墩顶因为墩身抗推刚度KD不同,会产生一定量的位移(图中红色虚线),主梁也会产生变形(图中黑色虚线部分)。 如果假设连续刚构固结点换成一个大型平面支座,那么这个支座左边受压,右边脱空,主梁的受力完全就形同如连续梁结构,以较大的变形来释放部分内力。当然,B端的内力还与弹性约束的刚度有关,A端完全是一个悬臂内力加(减)一个滑动支座垂直力组合的内力值。这种比较,主梁的受力状况远比连续刚构好(以容许主梁转动变形来释放内力)。但是,随着跨径的增大,这种变形也随之加大,当从安全角度考虑,主梁必须加高,以控制变形过大。又:主梁加高,自重又增加,内力又增大很多,如此循环......所以针对这种结构,后来就产生了矮塔斜拉桥(当然,当结构上升到采用斜拉桥,其造价和施工难度都有所增加)。
