土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 【路桥新手设计疑问解答】关于大桥合拢设计工作原理
发布于:2015-02-09 11:06:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
对于大桥的合拢口,当合拢口混凝土还未凝固前,是不能承受任何外力作用的,而合拢混凝土的两端又与梁的端面紧密连接,当梁上受到外力作用(施工因素),温度变化、混凝土收缩徐变等因素干扰时,梁肯定有长度、挠度上的变化,这会影响合拢口混凝土的凝固。
所以在技术上就提出对合拢口的未凝固的混凝土之外加强变位约束,控制当梁端变形时,合拢口混凝土不受外界影响,所以就采用刚度很大的刚性骨架来约束当梁端变形时,合拢口混凝土不受影响。
采用刚性骨架(大型工字钢梁),基本约束了压缩变形对合拢口混凝土的影响,但由于刚性骨架也会受温度升降而伸长缩短,还是会对合拢口混凝土有影响,因此,这个时候还要在刚性骨架上加预应力(提前压缩),以控制刚性骨架受温度影响而有长度上的变化。
这就是合拢口采用刚性骨架+预应力的工作原理。对于这个原理,有很多大院的设计人员都还很模糊。因为都是抄录人家现成的图纸,未去真正想其原理。
见下示意图
全部回复(10 )
  • zhengchujie
    zhengchujie 沙发
    2015-03-03 20:00:03
    赞同1
  • guoyonghan
    guoyonghan 板凳
    学习了
    2020-08-11 08:16:11
19.43 万条内容 · 648 人订阅
【路桥新手设计疑问解答】关于承台的变位计算问题
本帖最后由 旭日东升 于 2015-4-14 12:44 编辑 通常的桥墩计算,将桥墩与承台连接部分作为固结来处理,本人觉得这样处理不够严密,也不精确。下面本人提出这种方法,供大家讨论商榷。 注意!这里有错,因为是图片,不好改动。支座刚度KZj=P×f×a×G/h.
