土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【每周交流会.4期】中央空调系统,大温差小流量系统的应用,整个系统是否节能?
发布于:2015-02-05 13:48:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
交流主题:
交流
内容
由于对空调节能的越来重视,空调水系统大温差的设计也越来越普遍,大温差是否节约初投资,运行是否节能,在很多的论文上都有似乎很充分的论证,但是对于主机及空调末端对大温差都有一定的适用性和适应性,不是说一味的加大空调水系统的温差设置,空调系统就会节约成本,后期运行就会节能,这里可能我们要把握一个度,这个度一方面指的是多大的系统适合加大温差设计,另一方面在设计大温差时多大的温差才是合理的?(所谓合适合理,指的是相对常规温差节约初投资及运行费,或者说回收期能控制在5年以内。)
2013年注册考试中也出现了这样一个题目:
某办公见建筑的舒适性空调采用风机盘管+新风系统,设计方案对比时,若夏季将空调冷冻水供回水温度从7℃/12℃调整为7℃/17℃,调整后与调整前相比,以下说法哪几项是正确的?
(A)空调系统的总能耗一定会减少
(B)空调系统的总能耗并不一定会减少
(C)空调系统的投资将增加
(D)空调系统的投资将减少
:handshake :handshake :handshake
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。
全部回复(70 )
  • hgyuiytirfi3214655
    不错,先看看,谢谢
    2016-10-08 15:25:08
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    学习了,谢谢了
    2016-03-30 18:00:30
中央空调
30.71 万条内容 · 844 人订阅
新风机组静压箱的问题
新风机组回风和送风管道都有消音器,送风设置静压箱,回风管道还用设置静压箱吗
