砖、石基础的特点:抗压性能好,整体性、抗拉、抗弯、抗剪性能较差,材料易得,施工操作简便,造价较低。适用于地基坚实、均匀,上部荷载较小一般民用建筑。
施工准备工作:
1.砖应提前1d~2d浇水湿润,烧结普通砖含水率宜为60%~70%。
2.在砖砌体转角处、交接处应设置皮数杆,皮数杆间距不应大于15m。
3.根据皮数杆最下面一层砖或毛石的标高,拉线检查基础垫层表面标高是否合适,如第一层砖的水平灰缝大于20mm,毛石大于30mm时,应用细石混凝土找平,不得用砂浆或在砂浆中掺细砖或碎石处理。
1.砖基础的下部为大放脚、上部为基础墙。
2.大放脚有等高式和间隔式。
3.砖基础大放脚一般采用一顺一丁砌筑形式,即一皮顺砖与一皮丁砖相间,上下皮垂直灰缝相互错开60mm。
4.转基础的转角处、交接处,为错缝需要应加砌配砖(3/4砖、半砖或1/4砖)。
5.砖基础的水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度宜为10mm。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。
6.砖基础底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭砌长度不应小于砖基础大放脚的高度。
7.砖基础的转角处和交接处应同时砌筑,当不能同时砌筑时,应留置斜槎。
8.基础墙的防潮层位置宜在室内地面标高以下一皮砖处。
根据石料加工后的外形规则程度,石基础分为毛石基础、料石(毛料石、粗料石、细料石)基础。
1.毛石基础截面形状有矩形、阶梯型、梯形等。基础上部宽一般比墙厚大20cm以上。
2.为保证毛石基础的整体刚度和传力均匀,每一台阶应不少于2~3皮毛石,每阶宽度应不小于20cm,每阶高度不小于40cm。
3.毛石基础的扩大部分做成阶梯形时,上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯石块的1/2,相邻阶梯的毛石应相互错缝搭。
4.砌筑毛石基础的第一皮石块坐浆,并将石块的大面向下。
5.砌筑时应双挂线,分层砌筑,每层高度为30~40cm,大体砌平。
6.大、中、小毛石应搭配使用,使砌体平稳。
7.毛石基础必须设置拉结石。
8.墙基需留槎时,不得留在外墙转角或纵墙与横墙的交接处,至少应离开1.0~1.5m的距离。
注册建造师
返回版块15.54 万条内容 · 736 人订阅
2015年二级建造师建筑实务预习资料共享202015年二级建造师建筑实务预习资料共享20验槽时必须具备的资料:1.详勘阶段的岩土工程勘察报告;2.附有基础平面和结构总说明的施工图阶段的结构图;3.其他必须提供的文件或记录。验槽前的准备工作:1.察看结构说明和地质勘察报告,对比结构设计所用的地基承载力、持力层与报告所提供的是否相同;2.询问、察看建筑位置是否与勘察范围相符;3.察看场地内是否有软润下卧层;4.场地是否为特别的不均匀场地、是否存在勘察方要求进行特别处理的情况,而设计方没有进行处理;
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
