验槽时必须具备的资料:
1.详勘阶段的岩土工程勘察报告;
2.附有基础平面和结构总说明的施工图阶段的结构图;
3.其他必须提供的文件或记录。
验槽前的准备工作:
1.察看结构说明和地质勘察报告,对比结构设计所用的地基承载力、持力层与报告所提供的是否相同;
2.询问、察看建筑位置是否与勘察范围相符;
3.察看场地内是否有软润下卧层;
4.场地是否为特别的不均匀场地、是否存在勘察方要求进行特别处理的情况,而设计方没有进行处理;
5.要求建设方提供场地内是否有地下管线和相应的地下设施
验槽程序:
1.在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出验收申请;
2.由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。
验槽主要内容:
1.根据设计图纸检查基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度,检查是否与设计图纸相符,开挖深度是否符合设计要求。
2.仔细观察槽壁、槽底土质类型、均匀程度和有关异常土质是否存在,核对基坑土质及地下水情况是否与勘察报告相符。
3.检查基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞穴、地下掩埋物及地下人防工程等。
4.检查基槽边坡外缘与附近建筑物的距离,基坑开挖对建筑物稳定是否有影响。
5.天然地基验槽应检查核实分析钎探资料,对存在异常点位进行复合检查。桩基应检测桩的质量合格。
1.观察法:
①重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位,如有异常部位,要会同勘察、设计等有关单位进行处理。
②基槽边坡是否稳定,是否有影响边坡稳定的因素存在。
③基槽内有无旧的房基、洞穴、古井、掩埋的管道和人防设施等。
④在进行直接观察时,可用袖珍式贯入仪作为辅助手段。
2.钎探法:
①钎探是用锤将钢钎打入坑底以下的土层内一定深度,根据锤击次数和入土难易程度来判断土的软硬情况及有无古井、古墓、洞穴、地下掩埋物等;
②钢钎的打入分为人工和机械两种;
③根据基坑平面图,依次编号绘制成钎探点平面布置图;
④按照钎探点顺序号进行钎探施工;
⑤打钎时,同一工程应钎径一致、锤重一致、用力(落距)一致;
⑥分析钎探资料;
⑦钎探后的孔要用砂灌实。
3.轻型动力触探:
遇到下列情况之一时,应在基底进行轻型动力触探:
①持力层明显不均匀;
②浅部有软弱下卧层;
③有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时;
④勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。
1.局部硬土的处理:挖掉硬土部分,以免造成不均匀沉降。
处理时要根据周边土的土质情况确定回填材料,如果全部开挖较困难时,在其上部做软垫层处理,使地基均匀沉降。
2.局部软土的处理:在地基土中由于外界因素的影响(如管道渗水)、地层的差异或含水量的变化,造成地基局部土质软硬差异较大。
如软土厚度不大时,通常采取清除软土的换土垫层法处理;
当厚度较大时,一般采用现场钻孔灌注桩、混凝土或砌块石撑墙(或支墩)至基岩进行局部地基处理。
注册建造师
返回版块15.54 万条内容 · 738 人订阅
2015年二级建造师建筑实务预习资料共享192015年二级建造师建筑实务预习资料共享19土方工程施工主要包括土方开挖、土方回填和填土的压实等工序。土方开挖:1.开挖前,应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面载荷等资料制定施工方案、环境保护措施、监测方案,经审批后方可施工。2.土方工程施工前,应对降水、排水措施进行设计,系统应经检查和试运转,一切正常时方可开始施工。3.围护结构的施工质量验收合格后方可进行土方开挖。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
