土方工程施工主要包括土方开挖、土方回填和填土的压实等工序。
土方开挖:
1.开挖前,应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面载荷等资料制定施工方案、环境保护措施、监测方案,经审批后方可施工。
2.土方工程施工前,应对降水、排水措施进行设计,系统应经检查和试运转,一切正常时方可开始施工。
3.围护结构的施工质量验收合格后方可进行土方开挖。
4.无支护土方工程采用放坡挖土,有支护土方工程可采用中心岛式(也称墩式)挖土、盆式挖土和逆作法挖土等方法。
5.当基坑开挖深度不大、周围环境允许,经验算能确保土坡的稳定性时,可采用放坡开挖。
6.中心岛式挖土,宜用于支护结构的支撑形式为角撑、环梁式或边桁(框)架式,中间具有较大空间情况下的大型基坑土方开挖。
7.盆式挖土是先开挖基坑中间部分的土,周围四边留土坡,土坡最后挖除。
8.基坑边缘堆置土方和建筑材料,或沿挖方边缘移动运输工具和机械,一般应距基坑上部边缘不少于2m,堆置高度不应超过1.5m。
9.基坑周围地面应进行防水、排水处理,严防雨水等地面水浸入基坑周边土体。
10.基坑开挖完成后,应及时清底、验槽,减少暴露时间,防止暴晒和雨水浸刷破坏地基土的原状结构。
11.当基坑较深,地下水位较高,开挖土体大多位于地下水位以下时,应采取合理的人工降水措施,降水时应经常注意观察附近已有建筑物或构筑物、道路、管线,有无下沉和变形。
12.开挖时应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常进行检查。
1.土料要求与含水量控制:
不能选用淤泥、淤泥质土、膨胀土、有机质大于8%的土、含水溶性硫酸盐大于5%的土、含水量不符合压实要求的黏性土。填方土应尽量采用同类土。土料含水量一般以手握成团、落地开花为适宜。
2.基底处理:
①清除基底上的垃圾、草皮、树根、杂物,排除坑穴中的积水、淤泥和种植土,将基底充分夯实和碾压密实。
②应采取措施防止地表滞水流入填方区,浸泡地基,造成基土下陷。
③当填土场地地面陡于1:5时,应先将斜坡挖成阶梯型,阶高0.2~0.3m,阶宽大于1m,然后分层填土,以利结合和防止滑动。
3.土方填筑与压实:
每层虚铺厚度:
填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实。
注册建造师
返回版块15.54 万条内容 · 736 人订阅
2015年二级建造师建筑实务预习资料共享182015年二级建造师建筑实务预习资料共享181.施工测量现场主要工作有,已知长度的测设、已知角度的测设、建筑物细部点平面位置的测设、建筑物细部点高程位置及倾斜线的测设等。2.一般建筑工程,通常先布设施工控制网,再以施工控制网网为基础,开展建筑物轴线测量和细部放样等施工测量工作。1.建筑物施工平面控制网:建筑物施工平面控制网,应根据建筑物的设计形式和特点布设,一般布设成矩形控制网。平面控制网的主要测量方法有直角坐标法、极坐标法、角度交会法、距离交会法等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
