土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家庭装修更换暖气片散热器步骤
家庭装修更换暖气片散热器步骤
发布于:2014-11-20 03:55:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
很多家庭出于美观的考虑,在装修时喜欢更换原来的老式散热器(暖气片),对于分户供暖系统,现在可以更换散热器。而对于集中供暖系统,则不宜随意更换。盲目追求美观,很可能会对自家及左邻右舍的供暖,甚至人身安全造成影响。如果一定要更换,必须由正规专业的人员操作。
如果一定要换,最好在供暖开始前。目前多数小区仍采用集中供暖,因此一旦进入供暖期,更换散热器势必影响其他用户的供暖。而且这样做也存在一定不安全因素,比如,供暖后,暖气管道中存在压力,若处理不当,易造成危险。另外,更换散热器应在装修前或刚刚开始装修时,因为散热器都是定制产品,根据品牌不同,定货周期在30天至40天。而且,在墙面装修前应将暖气拆下来,并根据新暖气尺寸定好相应位置。
更换供暖散热器分三步走
第一步:确定位置
节约空间和保持美观显然是更换散热器的首要目的,所以,散热器的安装位置一定要设计好。需考虑的因素有三方面,一是安全性,如悬挂式散热器最好放置在承重墙上;二是功能性,如散热器放在窗下可阻止冷辐射及冷空气环流,并且当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷气侵入;三要考虑家具因素,不宜把散热器安装在怕长时间受热的家具附近。
第二步:安装
在施工中,安全密闭很关键,要注意不能有漏水的地方。另外,从施工难度上考虑,最好不要改动暖气立管的位置。因为这样做,工人就必须到邻居家施工,可能会给他人和施工都造成不便。
第三步:测试验收
散热器并非一个即时性产品,而是需要验证期的耐用消费品,所以,必要的测试不可或缺。通常,工人会在管道上预留阀门,装好后应该进行检测,证明没有跑、冒、滴、漏的地方才可同原有暖气管连接。
在市场上了解得知,一个100平方米的居室,更换高档散热器约花费8000~10000元,更换中档散热器花费5000元~7000元,更换中低档散热器花费4000元~5000元。
价格不同主要是因为材质、工艺水平及所配的辅料如弯头、阀门的品质不同,有的辅料需要按平方米收费,有的辅料不单独收费。人工安装费大约为每间房100元左右。
如果仅仅是挪动暖气,不更换暖气片,许多品牌公司和卖场,如圣火暖通等是不提供服务的。
这时可以在征求物业的同意下,联系专业的水暖工人,并签订好合同。价格根据改动的难度和需要增加的配件计价,从一百元到几百元。
中央空调
30.68 万条内容 · 758 人订阅
如何利用冷媒液体除霜
适时地对冷风机进行除霜,准确地控制换热器运行及除霜的时间和次数是保证制冷装置正常有效运行的关键。除霜效果的高低亦是充分发挥制冷设备能力节约能源和保证库房温度的关键。目前按照能量的传递方向分类,盘管表面除霜方法可以分为管外除霜和管内除霜。具体主要有停机自然融霜、淋水融霜、电热融霜、热气融霜、膨胀阀开启度融霜、旁通阀融霜等方式。前三种方法都是从冷却管外加热除霜,效率低、库温波动大、能耗大。热气融霜对霜层的加热是在翅片管内进行,霜容易从冷却表面脱落,所以融霜的热量比理论值要小得多。因此有必要寻找更合理、更节能的除霜方式。
