土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 太阳能热水器去除污垢的技巧方法
太阳能热水器去除污垢的技巧方法
发布于:2014-11-26 11:36:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  太阳能热水器现在已经是很普及的热水获取方式了,一般买一台太阳能热水器能用10来年,那我们该如何去保养它,让它用的更长久呢?
  对此:太阳能热水器应该定期进行系统排污,防止管路阻塞;并对水箱进行清洗,保证水质清洁。排污时,只要在保证进水正常的情况下,打开排污阀门,到排污阀流出清水就行了。定期铲除太阳集容器透明盖板上的尘埃、污垢,保持盖板的清洁以保证较高的透光率。清洗工作应在清晨或傍晚日照不强、气温较低时进行,以防止透明盖板被冷水激碎。
  注意检查透明盖板是不是损坏,如有破损应及时更换。对于真空管太阳热水器,要经常检查真空管的真空度或内玻璃管是不是破碎,当真空管的钡——钛吸气剂变黑,即表明真空度已降低,需更换集热管。
  真空管太阳热水器除了清洗真空管外,还应同时清洗反射板。巡视检查各管道、阀门、浮球阀、电磁阀、连接胶管等有无渗漏现象,如有则应及时修复。集热器的吸热涂层若有损坏或脱落应及时修复。
  所有支架、管路等每年涂刷一次保护漆,以防锈蚀。
  对于平板式太阳热水器,定期清除太阳集容器透明盖板上的尘埃、污垢,保持盖板的清洁以保证较高的透光率。清洗工作应在清晨或傍晚日照不强、气温较低时进行,以防止透明盖板被冷水激碎。注意检查透明盖板是否损坏,如有破损应及时更换。
  安装有辅佐热源的全天候热水系统,应定期检查辅佐热源装置及换热器工作正常与否。对于辅佐热源是电热管加热的,使用之前一定要确保漏电保护装置工作牢靠,不然不能使用。对于热泵-太阳能供热系统,还应检查热泵压缩机和风机工作是不是正常,无论哪部分出现问题都要及时排除故障。
  防止闷晒。循环系统停止循环称为闷晒,闷晒将会造成集热器内部温度升高,损坏涂层,使箱体保温层变形、玻璃破裂等现象。造成闷晒的原因可能是循环管道堵塞;在自然循环系统中也可能是冷水供水不足,热水箱中水位低于上循环管所致;在强行循环系统中可能是因为循环泵停止工作所致。
  以上是一些非常值得注意的一些去除污垢的技巧可方法,希望对一些太阳能用户有一个好的帮助效果。
转载地址:珠海紫诺节能设备有限公司
全部回复(4 )
  • liupoquan
    liupoquan 沙发
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2018-06-07 08:04:07
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢楼主提供分享!
    2018-05-16 03:00:16
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 348 人订阅
发一个 业之峰装饰的工艺及质量标准
装修施工工艺及质量标准 一、 装饰工程 装饰抹灰的一般规范: 以下施工工艺主要针对砖砌体墙面。砂加气混凝土砌块的抹灰工艺见其相关的标准图集及规程;质量评定标准参照装饰验收规范。砖墙的泥水抹砂饰面工种必须遵守以下施工工艺(下述工艺未涉及到的部分请参照国家其他有关规定);业之峰装饰公司在施工现场所使用的抹灰材料为业之峰蓝钻工程专用壁报,它有:粘结度高、抗菌防霉、抗裂性强、遇水受潮不掉粉、不膨胀、不脱落、均匀平细、环保性能卓越等优点;
